So einfach geht's ja dann doch nicht :-(( (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Mehr Power von The Nightrider am 27. März 2002 14:47:05:
Lose the cat...et voila!160kw.
... oder meinst Du wirklich, daß nur der Kat für die Differenz von 24kW verantwortlich ist?????
Dem ist nicht so, der Kat Motor ist ein niederverdichtender Motor, was durch andere Kolben erreicht wird. Des weiteren ist der Zylinderkopf geändert worden, er hat kleinere Ventile.
Eine geeignete Maßnahme wäre ein Fächerkrümmer mit Sportkat, das bringt schon ein bissl was. Alles weitere geht dann ans Eingemachte - Motortuning halt.
Gruß, HL
Hallo zusammen,
hab schon seit längerem einen 535i mit Werkskat, der 136 Kw hat. Untenrum zieht er ja wirklich schön raus, aber oben geht ihm ein wenig die Luft aus. Weiß jemand von Euch vielleicht ein paar Wege und Mittel um ein bissl mehr Power aus der Maschine zu kitzeln?
mfg
Hans
