Re: Habe da 220 TRX Reifen in aussicht (Allgemein)
Holger, Thursday, 04.04.2002, 10:02 (vor 8984 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Habe da 220 TRX Reifen in aussicht von Christian am 03. April 2002 18:51:49:
Die 220 TRX Bereifung passt an alle 528/535i bzw alle mit ABS ab 9/86 , da diese Fahrzeuge eine etwas schalere Spur haben(andere Hinterachse . Ein Umlegen mit dieser Bereifung ist noch nicht notwendig . Eintragen sollte kein Problem sein , da der 528i die gleiche Etwas geneigte(gegen das in die Knie gehen beim Beschleunigen) Hinterachse hat wie der 535i - Tip am Rande - Die Gummilager an den Druckstreben gegen die härteren des M5 austauschen , dann bleibt Dein Auto auch in der Spur - Gruß Holger
