leerlaufproblem 528i und fensterheber (Allgemein)
Thomas, Saturday, 06.04.2002, 16:44 (vor 8889 Tagen)
hallo, wenn ich meinen 528i bj 83 starte geht meisten sofort wieder aus wenn ich so 2km gefahren bin hat er halbwegs leerlauf aber nur ca 500min und ziemlich rumpelig. wenn er warm ist läuft er normal. desweitern bewegen sich meine elektrischen fensterheber ziemlich träge gibts da einen tipp ausbauen und reinigen oder so..? vielen dank für eure infos vorab. thomas
Re: leerlaufproblem 528i und fensterheber
Marco, Sunday, 07.04.2002, 13:19 (vor 8888 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: leerlaufproblem 528i und fensterheber von Thomas am 06. April 2002 16:44:51:
Hi, Thomas!
Ich habe auch einen 528i, Bj. 85, und hatte das gleiche Problem mit dem Leerlauf in der Kaltlaufphase.
Aber ich weiß jetzt auch, woran das liegt bzw. lag.
Für dieses Fehlverhalten ist die Kaltstartautomatik verantwortlich. Die sitzt im Luftmengenmesser(LMM). Ich habe den (gebraucht) austauschen lassen, danach lief er wie ne Eins. Ein LMM bei BMW kostet neu etwa 330 EUR, gebraucht ca. 80 -laß Dir aber keinen Scheiß andrehen, das sind ganz sensible Teile.
Ein Tip: Wenn Du einen G-Kat hast, so wie ich, fahr nicht mehr mit dem Wagen!
Schon gar nicht Autobahn. Es ist nämlich folgendermaßen: Durch die defekte Kaltstartautomatik gelangt unverbrannter Sprit in den Kat, der diesen dann verklebt. Bei flotter Autobahnfahrt löst sich das Innenleben das Kats dann in Wohlgefallen auf - wie bei mir geschehen. Also Vorsicht, wenn ein Kat verbaut ist.
Ich hoffe, daß ich Dir weiterhelfen konnte.
Bei Rückfragen: king.marco@gmx.de
Re: @ Marco
MP528i, Sunday, 07.04.2002, 22:23 (vor 8888 Tagen) @ Marco
Als Antwort auf: Re: leerlaufproblem 528i und fensterheber von Marco am 07. April 2002 13:19:08:
Hi Marco
<Ich habe auch einen 528i, Bj. 85
Ich auch ! :o)
Du hast einen GAT Kat, stimmt´s ? :o)
Carsten
Re: leerlaufproblem 528i und fensterheber- so ein Schmarrn
Wolfibär, Thursday, 11.04.2002, 22:16 (vor 8884 Tagen) @ Marco
Im Luftmengenmesser sitzt keine Kaltstartautomatik. Die Kaltstartautomatik ( alleine der Begriff ist schon unsachlich) besteht aus mehreren Teilen. Wesentlicher Bestandteil ist z. B. der Zusatzluftschieber, der in der Kaltlaufphase zusätzliche Luft unter Umgehung der Drosselklappe direkt in den Ansaugkanal leitet. Dieser Zusatzluftschieber veringert die zusätzliche Luft mit der Ewärmung des Motors und sitzt direkt unter dem Ansaugkanal zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe. Aber der alleine macht noch nicht die alleinigen beschriebenen Probleme.
