Gebläserattern - und heulen (Allgemein)
Marco, Sunday, 07.04.2002, 13:28 (vor 8981 Tagen)
Hi!
Seit ca. 6 Monaten plagt mich ein Störgeräusch des Lüftungsgebläses.
Wenn ich die Lüftung auf eins stelle, läuft alles normal, auf Stufe zwei kommt meist, nicht immer, ein leichtes Heulen hinzu.
Auf Stufe drei schließlich tritt nahezu immer ein Rattern auf. So, als ob irgendwo etwas reibt. Das ist natürlich sehr nervig, wie Ihr Euch vorstellen könnt. Und jetzt, da wieder Sommer wird und in Sachen Klima nichts vorhanden ist, will ich diesem Übel endlich auf die Spur kommen.
Könnte das vielleicht mit dem Gebläsemotor zu tun haben? Wenn ja, wie komme ich dran und wo liegt der Fehler?
Ich hoffe, Ihr könnt mir mit ein paar Tips weiterhelfen.
Danke im voraus
Marco (ps.: Ist ein 528i, Bj. 85)
Re: Gebläserattern - und heulen
Thomas2, Sunday, 07.04.2002, 17:52 (vor 8981 Tagen) @ Marco
Als Antwort auf: Gebläserattern - und heulen von Marco am 07. April 2002 13:28:17:
Hi!
Danke im voraus
hab ich bei meinem Ex-eta auch gehabt. Hab den Lüftermotor ausgebaut; der Kollektor war eingelaufen. Abgedreht, ausgesägt und neue Briketts eingesetzt und er läuft wieder wie neu.
Wenn du dazu keine Möglichkeit hast, würd ich mir einfach einen vom Schrott holen. Aber darauf achten, daß der Kollektor noch nicht so sehr eingelaufen ist.
Gruß Thomas (mit 84er 528i)
Ake, Sunday, 07.04.2002, 20:28 (vor 8981 Tagen) @ Marco
Moin!
Es wird Dein Gebläsemotor sein !!!!
Der Motor sitzt hinter dem Scheibenwischermotor.
--> Haube öffnen
--> Schwarze Verkleidung an der Spritzwand zum Innenraum abschrauben.(ist etwas fummelig)
--> Scheibenwischermotor lösen, so daß der Gebläsemotor leichter auszubauen ist
--> Gebläsemotor ist nur mit einem Halteband befestigt. Dieser paßt auch nur einmal, da die Halterung eine Nut besitzt
Habe bis jetzt drei E28 besessen. Bei zweien war machte das Gebläse Geräuche und mußte ausgetaucht werden.
Viel Spaß beim Schrauben
Ake (525eA,381500km)
