Re: Hilfe-Anlaßerwechsel (Allgemein)
Maik, Monday, 08.04.2002, 20:37 (vor 8980 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Hilfe-Anlaßerwechsel von 525Rainer am 07. April 2002 18:56:05:
Hallo
Bei meinen 525e Bj.85 ist mir am Samstag der Anlaßer verreckt
(natürlich 5 vor 12).Also bin ich noch schnell auf´n Schrottplatz
einen gekauft.Nun zur meiner Frage wie komme ich (von vorn gesehen)
an die obere linke Schraube dran mit normalen Schlüßel nicht´s
zu machen und die Nuß bekomme ich nicht ganz drauf.Gibt es eine
Spezialnuß oder Werkzeug? Für jede Antwort wäre ich dankbar!!!
Hallo
du meinst die untere oder? an die kommst du von oben eh nicht hin. fahrzeug auf fahrerseite mit werkstattwagenheber am längsträger aufkippen, und mit 2 1/2 verlängerungen und gelenk , oder wobble drive an der ratsche schraube (von hinten oberhalb des getriebes reinfädeln) rausdrehn. ich habe den anlasser eigentlich komplett von unten weggeschraubt. ausgebaut hab ich ihn nicht da ich nur das getriebe wegbauen musste und das war schon endslange her also ich weiss jetzt nicht ob ich dir da einen guten rat gebe.
für schrauberei auf engsten raum gibts feinverzahnte ratschen (60zähne) druckluftratschenschrauber (die braucht man nur irgendwie draufhalten) oder die ringratschenschlüssel die meistens zu grob verzahnt sind und fast nirgends passen (aber wenn dann sind sie super)
vielleicht sieht ja mal jemand in einem der selbsthilfebücher nach wie das da erklärt wird.
viel erfolg
rainer
Okay vielen Dank werde ich am Samstag probieren.
