??? gr. Bordcomputer defekt - was tun ??? (Allgemein)
Matthias, Thursday, 11.04.2002, 15:09 (vor 8890 Tagen)
Hi!
DER grosse BC meines 87er 535 streikt!
Er zeigt nur noch blinkende Striche an (habe ich sogar ein Foto von... ;-)
Was kann das sein?!?
Nur die Temp. wird angezeigt, wenn sie unter 3 Grad fällt!
HILFE?!?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Matthias
Re: ??? gr. Bordcomputer defekt - was tun ???
Wolfi, Thursday, 11.04.2002, 21:49 (vor 8889 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: ??? gr. Bordcomputer defekt - was tun ??? von Matthias am 11. April 2002 15:09:42:
hast Du die Bordspannung (Batterie abgeklemmt) unterbrochen?? Dann ist erst mal alles auf Striche.
Matthias, Friday, 12.04.2002, 09:28 (vor 8889 Tagen) @ Wolfi
Als Antwort auf: Re: ??? gr. Bordcomputer defekt - was tun ??? von Wolfi am 11. April 2002 21:49:36:
Ja, er hat ne neue Batterie bekommen!
Und nun?!?!
Nico Hoffmann, Friday, 12.04.2002, 10:16 (vor 8889 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Re: ??? gr. Bordcomputer defekt - was tun ??? von Matthias am 12. April 2002 09:28:45:
Und nun?!?!
Bedienungsanleitung lesen.
wolfi, Saturday, 13.04.2002, 14:56 (vor 8888 Tagen) @ Matthias
Unten rechts neben der 1 mit dem Kugelschreiber in das kleine Loch drücken, dann kannst Du Datum und Uhrzeit einstellen. ( mit den drei unteren Tasten)
keine Hilfe...
Matthias, Monday, 15.04.2002, 10:45 (vor 8886 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: ??? gr. Bordcomputer defekt - was tun ??? von Nico Hoffmann am 12. April 2002 10:16:24:
War ich auch schon drauf gekommen!
Aber es tut sich nichts!
Nur blinken von 4 LED!
Keine Einstellung möglich!??
M.
