Lehnenverstellung (Allgemein)
Philipp, Saturday, 13.04.2002, 13:01 (vor 8883 Tagen)
bei meinem 535er hab ich ein Problem mit der Sitzverstellung, und zwar kann ich die Neigung der Rückenlehne nicht verändern. Ist zwar nicht allzuschlimm, da sie sich bereits in einer relativ angenehmen Position befindet, aber sie eben nicht perfekt. Der Hebel läßt sich zwar bewegen, aber die Lehne rührt sich nicht.
Woran könnte das denn liegen, und vor allem wie kann es wieder behoben werden?
Danke schon mal im vorraus
Philipp
P.S.: bei dem Sitz handelt es sich um den ganz normalen Seriensitz, also kein Sportsitz oder ähnliches.
Re: Lehnenverstellung
Ingo S., Saturday, 13.04.2002, 17:50 (vor 8883 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Lehnenverstellung von Philipp am 13. April 2002 13:01:15:
da hlft meines erachtens nur: Sitz ausbauen, Mechanismus mal kontrollieren,
es wird irgendeine 'Verbindung' vom Hebel nicht i.O. sein. Ich habe das
Problem selber mal bei einem E30 gehabt, allerdings war der ganze Sitz
so schrottig, daß ich ihn ganz ersetzt habe. Habe zur Zeit aber einen
E28 Sitz wegen neuer Polsterung zerlegt (geht recht einfach). Dabei ist
mir aufgefallen, daß 'die Hebelei' recht simpel miteinander verbunden
ist. Versuch es evtl. mal, wenn Du ein wenig technisch versiert bist.
der Sitz selber ist ja in 15 Minuten ausgebaut. da kannst Du zumindest mal
lokalisieren, was es sein könnte. Den Sitz zerlegen würde ich nur, wenn
Du Dir hinterher auch wieder zutraust, ihn richtig zu ersetzen. Du brauchst
dann auf jeden Fall einen neuen Sprengring, der die Lehne mit dem Unterteil
sichert.
Ingo
