Re: ??? gr. Bordcomputer defekt - was tun ??? (Allgemein)
wolfi, Saturday, 13.04.2002, 14:56 (vor 8975 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Re: ??? gr. Bordcomputer defekt - was tun ??? von Matthias am 12. April 2002 09:28:45:
Unten rechts neben der 1 mit dem Kugelschreiber in das kleine Loch drücken, dann kannst Du Datum und Uhrzeit einstellen. ( mit den drei unteren Tasten)
