Re: Lehnenverstellung (Allgemein)
Ingo S., Saturday, 13.04.2002, 17:50 (vor 8975 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Lehnenverstellung von Philipp am 13. April 2002 13:01:15:
da hlft meines erachtens nur: Sitz ausbauen, Mechanismus mal kontrollieren,
es wird irgendeine 'Verbindung' vom Hebel nicht i.O. sein. Ich habe das
Problem selber mal bei einem E30 gehabt, allerdings war der ganze Sitz
so schrottig, daß ich ihn ganz ersetzt habe. Habe zur Zeit aber einen
E28 Sitz wegen neuer Polsterung zerlegt (geht recht einfach). Dabei ist
mir aufgefallen, daß 'die Hebelei' recht simpel miteinander verbunden
ist. Versuch es evtl. mal, wenn Du ein wenig technisch versiert bist.
der Sitz selber ist ja in 15 Minuten ausgebaut. da kannst Du zumindest mal
lokalisieren, was es sein könnte. Den Sitz zerlegen würde ich nur, wenn
Du Dir hinterher auch wieder zutraust, ihn richtig zu ersetzen. Du brauchst
dann auf jeden Fall einen neuen Sprengring, der die Lehne mit dem Unterteil
sichert.
Ingo
