Auf der Hinterachse ganz leicht gebördelt. Später gezogen wegen Spurplatten 13mm (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Aber mit bördeln oder ziehen hinten,oder? U rundum 235er ? von MP am 18. April 2002 21:23:52:
Habe dann 9x17 M5 Felgen rundherum verbaut...allerdings war das mit dem Bördeln auf der Vorderachse eine doofe Idee. Habe jetzt auf 9,5 und 11x17 umgerüstet unter gezogenem Serienblech mit serienmässiger Optik(die Kante bleibt voll erhalten...nicht dieses DACH-Styling...
Wichtig ist nicht nur die Breite der Felge sondern natürlich auch die ET. Da musst Du halt ein wenig zaubern um ztum gewünschten Ergebnis zu kommen.
Man sieht sich in Braunschweig...
MfG...Marco
