Braucht denn niemand mehr TRX-Felgen/Reifen??? (Allgemein)
528dirk, Wednesday, 24.04.2002, 16:11 (vor 8964 Tagen)
Hallo E28-Freunde!
Habe im Teilemarkt TRX-Felgen mit Reifen inseriert,
Resonanz gleich Null. Ich brauch den Platz in der Garage,
wären 100 EUR zuviel verlangt?
Grüße an alle
Dirk
Re: Braucht denn niemand mehr TRX-Felgen/Reifen???
Thomas, Wednesday, 24.04.2002, 16:32 (vor 8964 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Braucht denn niemand mehr TRX-Felgen/Reifen??? von 528dirk am 24. April 2002 16:11:34:
Sind es 200/60 R390?
Wenn ja, wie brauchbar sind sie noch? 5mm Profil sollten es schon sein.
heiko, Wednesday, 24.04.2002, 16:53 (vor 8964 Tagen) @ 528dirk
Hab die Anzeige gelesen...
Welche Felgen sind es denn ?? Sind es die M-Technic Felgen mit Mittel-
abdeckung oder die anderen, die entweder geschmiedet oder gegossen waren ???
Gruß - Heiko
528dirk, Thursday, 25.04.2002, 10:11 (vor 8963 Tagen) @ 528dirk
Hallo!
Es sind die gegossenen TRX-Felgen
(siehe Rubrik Ersatz/Zubehörteile / Felgen 2. Bild von oben).
Die vorderen Reifen sind 200/60 mit ca. 6mm Profil, die
hinteren 210/55 ca 4,5mm Profil.
Dirk
Christian M., Thursday, 25.04.2002, 11:45 (vor 8963 Tagen) @ 528dirk
Hallo E28-Freunde!
Grüße an alle
Dirk
Mist ich hätte erst hier schauen sollen aber jetzt isses zu spät habe letzte Woche welche bei Ebay ersteigert.
Thomas, Friday, 26.04.2002, 18:54 (vor 8962 Tagen) @ 528dirk
Auf welcher Seite sind die Felgen mit Bild inseriert?
528dirk, Monday, 29.04.2002, 09:19 (vor 8959 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Braucht denn niemand mehr TRX-Felgen/Reifen??? von Thomas am 26. April 2002 18:54:40:
Ich hab die Felgen bisher nur hier im Teilemarkt inseriert,
Bild würde dauern, hab keine Digicam.
Die Felgen sind denke ich in einem ordentlichen Zustand,
müßten vieleicht mal gründlich gereinigt werden, org. Felgenschlösser
sind auch dabei.
Dirk
Axel, Monday, 29.04.2002, 20:26 (vor 8959 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Braucht denn niemand mehr TRX-Felgen/Reifen??? von 528dirk am 29. April 2002 09:19:43:
hi dirk,
also die TRX-Alufelgen waren nur bis 1986 aktuell, weil es nur 2 Reifenpartner gab. Nämlich die Fa. Avon und Michelin. Ich habe auf meinem 7er E23 (728i) die TRX Felgen mit neuen Michelin gefahren. Der Abrieb ist derart stark, keine 30000 km und die Dinger sind runter. Die TRX Felge ist auch ein MIX zwischen 15,5" und 16" Felgen, deshalb nur die beiden Reifenanbieter. Die TRX Felge ist ein Klassiker für 7er E23 bis Bj. 08.1986. Aber aufgrund des hohen Reifenpreis hat jeder der sich für größere Felgen als die Original ab Werk Felgen, nicht für die TRX Variante entschieden, sondern ist im Zubehör auf die 16" Größe von BBS oder HR gewechselt. Darum kein Markt für diese Dinger.
Ja, so ist das.
gruß
Axel
sind auch dabei.
Dirk
Axel, Monday, 29.04.2002, 20:28 (vor 8959 Tagen) @ 528dirk
hi dirk,
also die TRX-Alufelgen waren nur bis 1986 aktuell, weil es nur 2 Reifenpartner gab. Nämlich die Fa. Avon und Michelin. Ich habe auf meinem 7er E23 (728i) die TRX Felgen mit neuen Michelin gefahren. Der Abrieb ist derart stark, keine 30000 km und die Dinger sind runter. Die TRX Felge ist auch ein MIX zwischen 15,5" und 16" Felgen, deshalb nur die beiden Reifenanbieter. Die TRX Felge ist ein Klassiker für 7er E23 bis Bj. 08.1986. Aber aufgrund des hohen Reifenpreis hat jeder der sich für größere Felgen als die Original ab Werk Felgen, nicht für die TRX Variante entschieden, sondern ist im Zubehör auf die 16" Größe von Borbet, BBS oder RH gewechselt. Darum kein Markt für diese Dinger.
Ja, so ist das.
gruß
Axel
sind auch dabei.
Dirk
