Eta-Leerlaufsteller (Allgemein)
Thomas2, Thursday, 25.04.2002, 18:48 (vor 8963 Tagen)
ein Bekannter von mir fährt den 325e. Der hat jetzt im Leerlauf arge Probleme mit der Drehzahl (geht immer rauf und runter). War schon bei BMW, die meinten, das wär der Leerlaufsteller.
Frage: Kann man den irgendwie reparieren ? Ein neuer kostet 160 Euro.
Hat evtl.noch jemand einen zu verkaufen, und passen alle Leerlaufsteller von den Modellen mit Motronic? (320i,520i,525e,535i mit Kat)
Danke
Re: Eta-Leerlaufsteller
Thomas, Thursday, 25.04.2002, 19:36 (vor 8963 Tagen) @ Thomas2
Als Antwort auf: Eta-Leerlaufsteller von Thomas2 am 25. April 2002 18:48:20:
Hallo Thomas,
was für ein Baujahr ist der 3er ETA genau?
Ist er vor 12/86 ist das Problem mit einem Nullabgleich der Leerlaufdrehzahl zu lösen. Wenn er schon die neuere Eingebermotronic hat, ist es auch nicht der Leerlaufsteller, der geht praktisch niemals kaputt.
Ein bischen gangbar machen, das reicht.
Rudolf, Friday, 26.04.2002, 00:15 (vor 8963 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Eta-Leerlaufsteller von Thomas am 25. April 2002 19:36:34:
Hallo Thomas,
Habe das gleiche Problem mit meinem eta. Leerauf ist ungleichmäßig, des öfteren geht der Motor auch aus. BMW Meister rümfte bei meinem Besuch die Nase, und sagte: Leerlaufsteller ausbauen, mit Benzin ausspülen, dann läuft der wieder.
Gesagt getan - ohne Veränderungen.
Ein anderer Bekannter, der langjähriger BMW Schrauber ist (bzw. war, heute 72 Jahre alt!) sagte mir allerdings, das Problem wäre ein bekannter Fehler im Steuergerät. Was soll ich davon jetzt halten?
Wer hat einen Tip für gangbarmachen oder einstellen? Welche Drehrichtung für welche Drehzahländerungsrichtung? Wie gleicht man das Ding ab?
Welche Leerlaufdrehzahl stellt Ihr so ein (Die Angaben in Servie Handbühchern sind zum Teil sehr unterschiedlich).
Wäre für Tips sehr dankbar.
Rudolf
MP, Friday, 26.04.2002, 08:41 (vor 8962 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Re: Eta-Leerlaufsteller von Rudolf am 26. April 2002 00:15:12:
Hatte ich bei meinem 87er 520i mit Motronic auch.
Ich wechselte den Lufmengenmesser, das brachte schon einiges, bei mir war die Hauptursache allerdings eine defekte Krümmerdichtung.
Die Aussagen in alle möglichen Richtungen kenne ich auch, allerdings hieß es bei mir noch "Das Steuergerät geht nie kaputt".........
Carsten
Nico Hoffmann, Friday, 26.04.2002, 10:36 (vor 8962 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Eta-Leerlaufsteller von MP am 26. April 2002 08:41:07:
Ich hatte dieselben Probleme.
Im Luftmengenmesser ist ein Poti mit einem Metallschleifer auf einer
Kohlebahn. Seit ich die Kohlebahn in Kontaktspray gebadet habe, ist
Ruhe :-)
Das ist auch wirklich selten.
Daß Motorsteuerungen über Regelkreise arbeiten und daß deshalb die
wirkliche Ursache irgendeiner Macke nicht unbedingt an dem Stellglied
liegen muß, das falsch regelt, werden viele Werkstätten wohl leider
nie begreifen.
Re: Tipo - Leerlaufsteller
MP, Friday, 26.04.2002, 10:47 (vor 8962 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Eta-Leerlaufsteller von Nico Hoffmann am 26. April 2002 10:36:20:
Wohl wahr. Früher bekamen sie keine Vergaser eingestellt, heute heben sie die Hände, wenn der Motor sägt.
Mein Tipo (ja, ein Fiat, ich weiß) hat ein ähnliches Problem, das wird auch noch spaßig.... :o(
Carsten
nie begreifen.
F I A T ???????
Rudolf, Sunday, 28.04.2002, 21:20 (vor 8960 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Tipo - Leerlaufsteller von MP am 26. April 2002 10:47:04:
Carsten
nie begreifen.
Fehler In Allen Teilen
Fahr Immer Am Tage (Nachts haben Werkstätten zu!)
Für Italiener Ausreichende Technik
Nimms nicht persönlich, aber bayrische Autos sind mir bedetend lieber....
Gruß Rudolf
Re: F I A T ???????
MP, Monday, 29.04.2002, 08:43 (vor 8959 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: F I A T ??????? von Rudolf am 28. April 2002 21:20:50:
Alles schon wohlbekannt. Wer den Schaden hat.... :o)
Gruß Rudolf
Ist ja in Ordnung, verstehe ich gut, mein Hauptauto ist ein 528i.
Aber manche Fehler sind einfach markenübergreifend.... ;o)
Carsten
Deine bayrische Würde ist gerettet
Rudolf, Monday, 29.04.2002, 22:35 (vor 8959 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: F I A T ??????? von MP am 29. April 2002 08:43:07:
Das ehrt Dich sehr, Deine Würde ist wiederhergestellt.
Rudolf
PS:
zu Deinem Fehler: Mal den Zündverteiler (beim FIAT) auf Feuchtigkeit geprüft? Ein Bekannter von mir hatte bei einem Fiat (Panda) mal damit ein Problem.
Carsten
Re: Deine bayrische Würde ist gerettet
MP, Tuesday, 30.04.2002, 08:02 (vor 8958 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Deine bayrische Würde ist gerettet von Rudolf am 29. April 2002 22:35:23:
PS:
Carsten
Ja, scheint ok. Ein Tipo hat ja auch schon einen Haufen anfälliger Elektronik. So, wie es aussieht, ist es das Drosselklappenpoti...
Ich bring ihn zu seiner Herstellerfirma, die sollen mal den Diagnosestecker
dranhalten, theoretisch müßte der zeigen, in welchem Teil der Fehler ist..
Carsten
Nico Hoffmann, Friday, 26.04.2002, 10:27 (vor 8962 Tagen) @ Thomas2
Haben die den Leerlaufsteller wirklich angeschaut, oder haben die
nur so die "allgemeine Lage" begutachtet?
Werkstatt-Roulette (Werkstatt spart sich eine genaue Prüfung und
tauscht auf Zufall teuere Teile) würde ich nicht spielen wollen.
Schwierig.
Am 525eta wurden schon drei verschiedene und nicht kompatible verbaut.
Aber gab es nicht dieselben Steller auch an anderen Modellen (L(E)-Jetronic)?
stefan, Friday, 26.04.2002, 19:54 (vor 8962 Tagen) @ Thomas2
hi, thomas!
bei mir war folgendes: motor sägt (Drehzahl rauf/runter) nach ca. 20 km
ging er an der ampel aus (525 eta, autom.), starten, lief wieder, nach 20 km....usw.
neuer (gebrauchter) luftmengenmesser und schluss.
Tipp: ruf mal in Hamburg-Norderstedt Fa. Vogler an (040/528 10 71-Fax
040/523 11 19, mo-fr), der schlachtet regelmässig alle bmw, repariert auch und
hat top-ahnung. schilder das problem, lass dir das teil schicken (wenn er
es hat) und vereinbare rückgabe. einziger nachteil: du bleibst auf dem porto
sitzen. Vorteil: du hast keinen geldgeilen graurock, der dein auto beim
berühren seiner hofeinfahrt am liebsten verschrotten möchte!!!!
da bleibt dann nur "freude am fahren" solange es noch geht!!!
gruss
stefan
Problem gelöst !!! (hoffentlich)
Rudolf, Sunday, 28.04.2002, 21:28 (vor 8960 Tagen) @ Thomas2
Danke
Habe bei meinem ewigen Ruckeln und Ausgehen des Motors das Problem jetzt vermutlich gelöst. Das Problem lag offensichtlich im Luftmengenmesser.
Lösungsweg:
Schwarze Kappe oben auf dem Luftmengenmesser (direkt hinterm Luftfilter in Richtung auf Einspritzanlage/ Ansaugkrümmer liegend) sehr vorsichtig abhebeln, Kohlebahn des Potis mit Kontaktspray reinigen (man kennt das Verfahren von kratzenden Mischpulten aus der PA-Technik), die beiden Kontaktfedern sehr sehr vorsichtig!!! noch etwas!!! nachrichten, um den Andruck zu erhöhen, danach Deckel wieder drauf, und diesen mit geeignetem Dichtmittel wasserfest verschließen.
Ob mich jetzt für das was ich schreibe BMW Profischrauber erschießen weiß ich nicht. Der Fehler ist bei mir allerdings in den ca. 500 km danach nie wieder aufgetaucht und der Motor bringt Leistungen, die ich von dem Auto noch gar nicht kannte.
Grüße an alle e28'er Fans.
Rudolf
Re: Problem gelöst !!! (hoffentlich)
stefan, Tuesday, 30.04.2002, 23:27 (vor 8958 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Problem gelöst !!! (hoffentlich) von Rudolf am 28. April 2002 21:28:01:
genial. ein sogenannter profi-schrauber hat mich seinerzeit in seine
werksatt gelockt, damit ich teile kaufen sollte. der köder war die
reparaturanleitung eines LMM´s (luftmengenmesser). drei habe ich idiot
schon weggeworfen, jetzt hat´s geklappt. lass dir das patentieren !!!
und wehe, der forum-master löscht diese eintragung bevor mein drucker
in drei wochen kommt, dann....
gruss
stefan
