Re: Braucht denn niemand mehr TRX-Felgen/Reifen??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Braucht denn niemand mehr TRX-Felgen/Reifen??? von 528dirk am 29. April 2002 09:19:43:
hi dirk,
also die TRX-Alufelgen waren nur bis 1986 aktuell, weil es nur 2 Reifenpartner gab. Nämlich die Fa. Avon und Michelin. Ich habe auf meinem 7er E23 (728i) die TRX Felgen mit neuen Michelin gefahren. Der Abrieb ist derart stark, keine 30000 km und die Dinger sind runter. Die TRX Felge ist auch ein MIX zwischen 15,5" und 16" Felgen, deshalb nur die beiden Reifenanbieter. Die TRX Felge ist ein Klassiker für 7er E23 bis Bj. 08.1986. Aber aufgrund des hohen Reifenpreis hat jeder der sich für größere Felgen als die Original ab Werk Felgen, nicht für die TRX Variante entschieden, sondern ist im Zubehör auf die 16" Größe von BBS oder HR gewechselt. Darum kein Markt für diese Dinger.
Ja, so ist das.
gruß
Axel
Auf welcher Seite sind die Felgen mit Bild inseriert?
Ich hab die Felgen bisher nur hier im Teilemarkt inseriert,
Bild würde dauern, hab keine Digicam.
Die Felgen sind denke ich in einem ordentlichen Zustand,
müßten vieleicht mal gründlich gereinigt werden, org. Felgenschlösser
sind auch dabei.Gruß
Dirk
