Re: M535i und Tieferlegung ? (Allgemein)
MP, Tuesday, 30.04.2002, 11:06 (vor 8958 Tagen) @ David
Als Antwort auf: M535i und Tieferlegung ? von David am 30. April 2002 07:54:03:
Hallo Leute,
ich will meine M535i einbisschen vorne tieferlegen (cca um 3m)
Find ich übertrieben. 1m sollte reichen.
H&R Federn. Kannst mal auf www.bmwe28.de unter Gutachten schauen, da sind pdf files zum download. Auf den Gutachten sind auch die Tierferlegungen der verschiedenen E28 vermerkt, leider etwas ungenau.
Mit H&R wirst Du ca 45- 50mm tiefer kommen, schätze ich. Mit dem M Aerodynamikpaket kannst Du keinen ordentlichen Wagenheber mehr unters Auto bringen. Höchstens dann von hinten unter die Hinterachse.
Meiner ist nicht sonderlich tief, ca 40mm tiefer u so ging es mir bisher.....
Gruß, Carsten
Das Fahrzeug hat aber schon ab Werk das M-Fahrwerk, und das ist schon cca um 1,5 bic 2 cm tiefer.
Kann mir jemand raten, welche Federn soll ich benutzen ?
Am liebsten möchte ich was von Eibach ode H&R.
Danke
und mit freundlichen Grüssen
David
