G-Kat ausbauen, was muß alles mit ? (Allgemein)
Michael535i, Tuesday, 30.04.2002, 23:53 (vor 8870 Tagen)
Hallo !
Mein Bekannter möchte einen G-Kat (nachgerüstet 1998 von HJS)aus einem 83er 520i in seinen 87er 520i einbauen.
Frage: Welche Komponenten müssen aus dem Schlachtfahrzeug ausgebaut werden ?
(z.B. Kat, Lambda-Sonde, Steuergerät(e)...)
mfG
Michael
<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink>
Re: G-Kat ausbauen, was muß alles mit ?
Manuel, Thursday, 02.05.2002, 08:58 (vor 8869 Tagen) @ Michael535i
Als Antwort auf: G-Kat ausbauen, was muß alles mit ? von Michael535i am 30. April 2002 23:53:21:
ich habe im letzten Jahr einen 525i mit einem GAT-Kat erworben und den Kat dann in meinen E28 525i verbaut. Damals mußte mann ausbauen: Kpl. Auspuffanlage,Steuergerät,Kabelbaum,Lamdasonde. Die alte Auspuffanlage habe ich von meinem in den dazugekauften Wagen eingebaut damit dieser Fahrbereit war.
Das Seltsame ist das, dass Straßenverkehrsamt den Kat aus dem anderen Wagen nicht austragen wollte. Dann halt nicht hab ich mir gedacht (der neue Besitzer freute sich darüber).
Den wiedereinbau hat eine Werkstatt für mich durchgeführt und es funktionierte alles. Allerdings muß mann darauf achten, dass alle Unterlagen von HJS incl. Prüfbericht,Abgasverhalten und Einbauanleitung vorhanden sind.
Außerdem muß der Kat beim Tüv eingetragen werden. Wenn mann sonst einen Kat nachrüstet ist dies ja nicht nötig da reicht ja schon eine AU um die Schlüsselnummer ändern zu lassen. In diesem Fall muß mann zum Tüv weil der Kat jetzt ein zweites mal in ein Fahrzeug verbaut wurde.
Hoffe geholfen zu haben!!!
Gruß Manuel
Hallo !
mfG
Michael
Vielen Dank für die Tipps ! n/t
Michael535i, Thursday, 02.05.2002, 22:09 (vor 8868 Tagen) @ Manuel
Als Antwort auf: Re: G-Kat ausbauen, was muß alles mit ? von Manuel am 02. Mai 2002 08:58:29:
Gruß Manuel
Hallo !
mfG
Michael
Operator, Thursday, 02.05.2002, 17:08 (vor 8869 Tagen) @ Michael535i
Hallo !
mfG
Michael
Operator, Thursday, 02.05.2002, 17:10 (vor 8869 Tagen) @ Michael535i
Hallo !
mfG
Michael
Hall!
Meines wissen nach kannst Du die alte Abgasanlage behalten. Musst nur den Kat mit Lambdasonde, Steuergerät und Kabelbaum haben.
Tschau
Nico Hoffmann, Friday, 03.05.2002, 00:40 (vor 8868 Tagen) @ Michael535i
Hallo !
Nachdem ich die anderen beiträge gelesen habe, nur mal so am Rande:
Hat nicht der 87er sowieso eine Motronik und der 83er eine L(E)-Jetronik?
Wenn man das Steuergerät tauscht, baut man dann den Wagen nicht auf
Jetronik um? Ist das sinnvoll/erwünscht?
(mit dem 520 kenne ich mich wirklich nicht so aus)
Operator, Friday, 03.05.2002, 18:24 (vor 8867 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: G-Kat ausbauen, was muß alles mit ? von Nico Hoffmann am 03. Mai 2002 00:40:52:
Stimmt. Die Baujahre habe ich garnicht beachtet.
Das haut so nicht hin. Nur die ABE ist für beide. Wenn ich mich nicht täusche haben beide nur die selbe ABE, die HJS-RO61 und HJS-RO61/2 umfassen.
Der Umbau währe ohne Veränderung des Einspritzsystems glaube ich nicht möglich und die Eintragung...naja.
Falls es nicht klappen sollte...ich brauche dringend solch eine Anlage für meinen 520i mit L-Jetronik.
Tschau
