Vielen Dank für die Tipps ! n/t (Allgemein)
Michael535i, Thursday, 02.05.2002, 22:09 (vor 8956 Tagen) @ Manuel
Als Antwort auf: Re: G-Kat ausbauen, was muß alles mit ? von Manuel am 02. Mai 2002 08:58:29:
ich habe im letzten Jahr einen 525i mit einem GAT-Kat erworben und den Kat dann in meinen E28 525i verbaut. Damals mußte mann ausbauen: Kpl. Auspuffanlage,Steuergerät,Kabelbaum,Lamdasonde. Die alte Auspuffanlage habe ich von meinem in den dazugekauften Wagen eingebaut damit dieser Fahrbereit war.
Das Seltsame ist das, dass Straßenverkehrsamt den Kat aus dem anderen Wagen nicht austragen wollte. Dann halt nicht hab ich mir gedacht (der neue Besitzer freute sich darüber).
Den wiedereinbau hat eine Werkstatt für mich durchgeführt und es funktionierte alles. Allerdings muß mann darauf achten, dass alle Unterlagen von HJS incl. Prüfbericht,Abgasverhalten und Einbauanleitung vorhanden sind.
Außerdem muß der Kat beim Tüv eingetragen werden. Wenn mann sonst einen Kat nachrüstet ist dies ja nicht nötig da reicht ja schon eine AU um die Schlüsselnummer ändern zu lassen. In diesem Fall muß mann zum Tüv weil der Kat jetzt ein zweites mal in ein Fahrzeug verbaut wurde.
Hoffe geholfen zu haben!!!
Gruß Manuel
Hallo !
Mein Bekannter möchte einen G-Kat (nachgerüstet 1998 von HJS)aus einem 83er 520i in seinen 87er 520i einbauen.
Frage: Welche Komponenten müssen aus dem Schlachtfahrzeug ausgebaut werden ?
(z.B. Kat, Lambda-Sonde, Steuergerät(e)...)
mfG
Michael
<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink>
