Funkfernbedienung (Allgemein)
Thomas2, Saturday, 04.05.2002, 15:21 (vor 8814 Tagen)
weiß jemand ein gutes Gerät zur Funkfernbedienung der ZV im E28?
Ohne großen Schnickschnack, soll nur gut funktionieren.
Re: Funkfernbedienung
Lukas, Saturday, 04.05.2002, 15:45 (vor 8814 Tagen) @ Thomas2
Als Antwort auf: Funkfernbedienung von Thomas2 am 04. Mai 2002 15:21:18:
empfehle folgende Funkfernbedienung:
http://www.conradcom.de/scripts/wgate/zcop_b2c55353d80/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0F...
RC100 bei Conrad.de
Hab ich seit 2 Jahren drin. Billig und gut. Immernoch erste Batterie. Inklusive Blinkeransteuerung (auf: 2 mal blinken, zu: 1 mal). Einbau war einfach, hab das Empfangsgerät in den Kofferraum gebaut, gleich beim Heckklappenschloß.
Lukas
stefan behrend, Saturday, 04.05.2002, 19:53 (vor 8814 Tagen) @ Lukas
Als Antwort auf: Re: Funkfernbedienung von Lukas am 04. Mai 2002 15:45:32:
Hi Lukas,
welche fernbedienung hast Du da beschrieben? kann das Kauderwelsch
nicht deuten, hast mal ´ne bestellnummer oder ´ne Konrad-Katalogseite??
Danke
Lukas, Saturday, 04.05.2002, 21:49 (vor 8814 Tagen) @ stefan behrend
Als Antwort auf: Re: Funkfernbedienung von stefan behrend am 04. Mai 2002 19:53:06:
geh einfach auf www.conrad.de und gib bei suchen funkfernbedienung ein.
da kommt dann u.a. rc100, und die meine ich.
zusatzsender gibts extra. die sender sind durchsichtig, ganz interessant.
grüße
L.
Thomas2, Sunday, 05.05.2002, 12:06 (vor 8813 Tagen) @ Lukas
RC100 bei Conrad.de
Lukas
erstmal danke für die Info. Noch ne Frage: Wie wird das Gerät angeschlossen, ich meine, wie an den Öffnungsmechanismus. Es gibt da ja auch Einbausets, wo alle Türöffner erneuert werden müssen.
Lukas, Sunday, 05.05.2002, 16:38 (vor 8813 Tagen) @ Thomas2
Als Antwort auf: Re: Funkfernbedienung von Thomas2 am 05. Mai 2002 12:06:59:
Neeee, du klemmst dich einfach zwischen die 2 steuerstromleitungen, durch die der öffnungs bzw. schließimpuls kommt, holst dir irgendwoher dauerplus (kofferraumleuchte)und besorgst dir noch irgendwo masse.
probier erstmal aus, es können nur sicherungen rausfliegen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>!
Reto, Monday, 06.05.2002, 16:14 (vor 8812 Tagen) @ Lukas
Als Antwort auf: Re: Funkfernbedienung von Lukas am 05. Mai 2002 16:38:51:
Hi Lukas,
Interessiere mich auch für den Einbau einer Fernbedienung. Habe genau die Fernbedienung die Du beschreibst vor 3 Wochen bei Conrad Electronics gekauft und nun liegt sie einfach so bei mir herum, weil ich mich noch nicht getraut habe an den Kabeln herum zuspielen. Wo genau klemmst Du dich bei der Zentralverriegelung und den Blinkern dazwischen?
MfG Reto
folgendes...
Lukas, Monday, 06.05.2002, 17:37 (vor 8812 Tagen) @ Reto
Als Antwort auf: Re: Funkfernbedienung von Reto am 06. Mai 2002 16:14:06:
also mein Einbau ist auch schon eine Weile her, aber so aus dem Gedächtnis sage ich folgendes: das Kofferraumschloß ist geeignet, weil man von dort mit dem Schlüssel das Fzg. verschließen und entriegeln kann und man wesentlich mehr Platz hat, als beispielsweise an der Fahrertür. An das Schloß gehen Steuerstromkabel und Arbeitsstromkabel (und noch einige mehr). Die Steuerstromkabel sind irgendwie zweifarbig (also z.B. grüngelb und blaugrau). Diese mußt Du unterbrechen und die Öffnungs-Schließimpulskabel des Funkmoduls mit dranmachen, sprich parallel schalten. Die Stromzufuhr fürs Funkmodul hab ich von der Kofferraumleuchte genommen, da diese massegeschaltet ist und immer Strom dort anliegt. Masse schließt Du irgendwo an der Karosserie an oder z.B. an der Masseseite der Rückleuchtenplatinen.Soweit ich weiß hab ich das Kabel für die Blinkeransteuerung einfach parallel an das stinknormale Blinkerkabel links angeklemmt. Bei Betätigung der FFB steuert es automatisch das Blinkrelais an und alle 4 Blinker leuchten auf.
In der Bedienungsanleitung von der FFB ist die Schaltung genau eingezeichnet. Irgendwo 2. Seite oder so, da steht glaub ich auch massegesteuert oder sowas drunter.
Das beste ist, Du besorgst Dir einen Schaltplan von Deinem BMW, da siehst Du genau die Kabelfarben, die an das Schloß gehen.
Einfach mal versuchen. Ich hatte keinen Schaltplan, hab einfach probiert. Außer einer Sicherung ist nichts kaputt gegangen.
Das Antennenkabel verlängerst Du am besten und verlegst es durch die Hutablage über die C-Säule in den Fahrzeughimmel. Damit ist die Reichweite viel größer als angegeben.
Also, einfach versuchen.
Lukas
Re: folgendes...
Reto, Monday, 06.05.2002, 17:57 (vor 8812 Tagen) @ Lukas
Als Antwort auf: folgendes... von Lukas am 06. Mai 2002 17:37:13:
Lukas
Besten Dank für Deine Tipps. Werde es demnächst versuchen.
Gruss Reto
Re: folgendes...
Reto, Saturday, 11.05.2002, 18:39 (vor 8807 Tagen) @ Lukas
Lukas
yiha,
hat alles beim erstenmal geklappt. Funktioniert super. Nicht mal ne sicherung hats geknallt. Ist echt ein witziges Teil. Nur zum empfehlen.
Gruss Reto
