Re: (Allgemein)
Als Antwort auf: danke ist mir ne grosse hilfe...!!!wie ist denn die url dieser site??? von Maxpower325(uli) am 04. Mai 2002 00:52:38:
Hallo.
die url von einer e28 seite die zufällig auch mit diesem e28forum verlinkt ist heisst: http://www.bmwe28.de/ . mit www.google.de findest du aber sicher noch ein paar andere.
eigentlich brauchst du dir mit einem späten e28 gar nicht so viele gedanken machen. ich behaupte mal späte e28 sind nicht schlechter als frühe e30er und wenn du deinen e30 etwas kennst dann wird dir am e28 viel bekannt vorkommen. da du den m535i normal angemeldet fahren möchtest, gehe ich davon aus dass du dir einen späten mit kat kaufst.
wenn die vier wagenheberaufnahmen durch sind, dann ist das kein grund das auto nicht zu nehmen. es ist vielmehr ein gutes zeichen dass da noch keiner einfach was draufgeschweisst hat. wenn der rest vom schweller ohne rost ist dann ist das auto in gutem zustand. vielleicht schaust du auch mal von unten im bereich des rücksitzfussraums ob der deckel angerostet ist. wenn du mehr zeit hast kannst du ja nur den unteren teil der rückbank ausbauen und nachschauen ob rost an der stelle ist wo das rücksitzbankblech festgepunktet ist. wenn ja, dann war wie so oft der kofferraum undicht und das wasser ist vorgelaufen. rost in der reserveradmulde ist gar nicht schlimm. der anhangehäcken rostet eh immer ab und ansonsten ist das ding fa recht stabil. da muss es schon ein ganz ein schlechter sein wenn das dicke blech schon durch ist. die kennzeichenbeleuchtungen rosten auch. auch eher weniger schlimm. ebenfalls die kennzeichenlöcher hinten. die radläufe rosten auch am anfang immer nur an einer kleinen stelle und nicht komplett. auch nicht tragisch. die döme vorne sind auch eine schwachstelle die immer kommt. wenn noch nichts sichtbar ist dann ist das auto guter zustand.
rot ist eine coole farbe für einen e28.
servus rainer
