Re: Automatikgetriebe reagiert nicht mehr. (Allgemein)
stefan, Saturday, 04.05.2002, 19:26 (vor 8954 Tagen) @ Sascha525e
Als Antwort auf: Automatikgetriebe reagiert nicht mehr. von Sascha525e am 04. Mai 2002 13:58:31:
hallo sascha,
hört sich sehr schlecht an...das hatte ich auch gerade.
Folgender Test: Person ins Auto setzen, Bremse treten, anlassen,
bremse unbedingt nie loslassen!!!!!evtl. vorher vorne aufbocken,
du legst dich mit dem Kopf in Fahrtrichtung neben die fahrerseite
und "grabbelst" mal in richtung getriebe ! der zweite Mann im Auto
schaltet dabei die gänge durch (Vergiss die Bremse nicht!!!!)
Wenn Du beim Schaltvorgang einen kleinen Hebel spürst, der sich bewegt,
hast du die A-Karte (Getriebeschaden-Bremsbänder gerissen - kostet richtig)
Wenn sich da nichts bewegt, hast Du Glück (Seilzug vom Schalthebel gerissen)
10 € - dann brauchst Du ´ne Grube, weil Du gleichzeitig im Innenraum
und an der Getriebeglocke arbeiten musst.
Ich wünsch Dir den Seilzug - bei mir war´s das Getriebe!!!!
Viel Glück
Stefan
