Re: Wo sitzt das Relais für die Zentralverrigelung? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 29.01.2001, 00:13 (vor 9363 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Wo sitzt das Relais für die Zentralverrigelung? von Lars am 26. Januar 2001 21:48:44:
[Zentralverriegelung]
Sie geht von selbst während der Fahrt von alleine mehrere Male auf und zu, bei
Schlüsselbetätigung geht jedoch nur die jeweilige Tür auf.
Wo sitzt das Relais für die Zentralverriegelung, dass ich dieses überprüfen
kann?
Das ist kein Relais, sondern ein ganzes Steuergerät und sitzt hinter
dem rechten vorderem Lautsprecher.
Du scheinst einen Wackelkontakt zu haben, also bade erst mal den Stecker
in Kontaktspray, bevor du ans Steuergerät gehst.
Das Steuergerät muß in Einbaulage betrieben werden. Paß beim Befestigen
des Steuergeräts auf, daß du die originale, kurze Schraube wieder hernimmst.
Nimmst du längere Schrauben, bist du ruck-zuck durchs Gehäuse und machst einen
Kurzschluß in der Elektronik. Das ist ein bischen blöd konstruiert.
