Ich versuch´s mal wieder.... (Allgemein)
MP, Tuesday, 14.05.2002, 14:49 (vor 8944 Tagen)
...kennt einer Lautsprecher (neue), die in die originalen, lächerlichen flachen Einbauorte der originalen Lautsprecher hinten passen ? Ich werde nämlich nicht flexe, aber langsam ist das Alter meiner originalen Anlage von 1985 deutlich rauszuhören..... Ich will keine Bumm Bumm Hütte, dafür habe ich den Mini, aber halt normalen, homogenen Klang. Irgendwas von diesem modernen Gelump eben, was man unter den Abdeckgittern tarnen kann.
U wo ich schon dabei bin: Eine gute Türpappe in pacifikblau für vorn rechts in normalem Stoff (KEINE Fischgräte) wäre auch toll.
Carsten
Re: Ich versuch´s mal wieder....
Jochen, Tuesday, 14.05.2002, 20:23 (vor 8944 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Ich versuch´s mal wieder.... von MP am 14. Mai 2002 14:49:03:
Türpappe hab ich glaub.Muß mal sehn ob das pacific ist und ob sie noch i.O. ist.Hab das Auto erst zum Sschlachten gekauft.Meld dich mal per E-Mail
Du sitzt doch vorne...warum dann Lautsprecher hinten rein bauen?
Teilegott Marco, Wednesday, 15.05.2002, 01:13 (vor 8944 Tagen) @ MP
Würde vorne in die originalen Spiegeldreiecke 2 gute Hochtöner basteln und in den Fussraum 2 ovale. Den Raum dahinter am besten mit etwas Bitumenmatte dämmen. Die Lautsprecher im Fussraum als Mitteltöner laufen lassen, da die als Bass-produzenten total überfordert sind. Hinten kannst Du weiterhin Serie oder irgendwas vom Schrott oder aus dem Mediamarkt nehmen. Du sitzt ja schliesslich nicht hinten.
Falls Du dazu bereit bist kannst Du auch noch irgendwas "bassendes" in den Kofferraum stellen. Dazu vielleichteine kleine Endstufe. Ich spreche dabei nicht von einer"MÖRDER BASS ROLLE" sondern vielleicht eine kleine Kiste mit einem 25er Bass, möglichst nicht von Magnat( <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> )...
Das Frontsystem kann dann auch noch eine Endstufe bekommen. Das hintere kriegt "Saft" vom Autoradio. Als Endstufe irgendeine 4 Kanal...dann macht das im E28 schon richtig spass, sieht absolut original aus, macht zwar etwas Arbeit, entschädigt aber mit einem fast atemberaubenden Klang. Wer noch mehr Tips braucht...NUR ZU. Mail an den Teilegott.
MfG...Marco
Re: Ich sitz auch mal hinten
MP, Wednesday, 15.05.2002, 11:25 (vor 8943 Tagen) @ Teilegott Marco
Als Antwort auf: Du sitzt doch vorne...warum dann Lautsprecher hinten rein bauen? von Teilegott Marco am 15. Mai 2002 01:13:12:
Das ist mir schon alles zu viel. Ich bin nicht mehr ganz jung. U wie gesagt, für laut habe ich meinen Mini.
Ich sitze sehr wohl auch mal hinten, aber auch wenn nicht, habe ich vier Lautsprecher zu schätzen gelernt.
Ich schau einfach mal in BS, was ihr alle so habt. :o)
Ich hoffe, das bis Braunschweig alles läuft...
Teilegott, Wednesday, 15.05.2002, 12:02 (vor 8943 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Ich sitz auch mal hinten von MP am 15. Mai 2002 11:25:47:
Wenn Dir das alles zu viel ist...kann ich Dich dann wenigstens zu dem Soundsystem für vorne überreden? Das ist klanglich schon nicht ganz verkehrt. Hinten nimmst Du dann am besten...wie hiessen die noch gleich aus dem Conrad...ODER PHONOCAR...ja genau...die klingen ganz passabel und kosten nicht die Welt.Liegen so bei 50 bis 60 Euro...
Aber vorne...das Soundsystem is da schon ganz nett...und sieht gut aus...ist auch was für das "Ältere" semester<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser006.gif alt=fettgrins>...
MfG...Marco
Re: Ich hoffe, das bis Braunschweig alles läuft...
MP, Wednesday, 15.05.2002, 13:05 (vor 8943 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Ich hoffe, das bis Braunschweig alles läuft... von Teilegott am 15. Mai 2002 12:02:39:
Naja, es ist schon gut, aber die Fummelei.. Hatte ich in meinem Edition schon. Für vorne weiß ich ja auch schon was, aber hinten kriegt man ja nichts rein.
Der Preis ist nicht so wichtig. Phonocar klingt eher abschreckend, auch wenn ich es nicht kenne. :o)
MfG...Marco
Richtig !! Vorne muss alles passieren... (viel Text)
O.Maxwell, Thursday, 16.05.2002, 12:17 (vor 8942 Tagen) @ Teilegott Marco
Ich würde Dir ähnliche Tipps geben, nur mit dem Spiegeldreieck bin ich überhaupt nicht einverstanden. Der E28 hat ziemlich steil stehende Seitenscheiben und eine ebenso relativ steil stehende Frontscheibe. Im Spiegeldreieck ist daher das Abstrahlverhalten des Hochtöners sehr kritisch.
Ich habe bei mir das klangliche Problem so gelöst, daß ich sie in die A-Säulenverkleidung eingebaut habe (oder besser habe lassen). Hierbei entsteht genau das, was die Experten "Nicht-ortbar" nennen. D.h. die Stellung der beiden Hochöner zueinander und deren klangliche Eigenschaften erzeugen ein Klangbild so ca. unter dem Innenspiegel. Als Fahrer glaubst Du als, die Musik würde so von schräg vorne kommen, was als sehr angenehm einzustufen ist. Hierzu habe ich vom Klang sehr weiche Seidenkalotten genommen von Peerl, im Fußraum reichen die serienmäßigen Öffnungen leider auch nicht für einen anständigen Mittel-/Tiefbereich aus, den Du ja brauchst. So gesehen geschehen hier die einzigen Veränderungen, in dem Du ein gescheites 13cm Tief-/Mittelchassis (in meinem Falle die dänischen Dynaudio´s => genial), in einen angefertigten Distanzkranz einbaust. Dies haben meine Einbauer geschickt gelöst, mit Leder bezogen.
Dann ist hinten nur noch was zum "auffüllen" nötig, sog. Refill-System in den serienmäßigen ovalen Lautsprecher-EInbauorten. Da habe ich ein 2-Wege System drin mit schöner Abdichtung nach Kofferraum und Hutablage.
Eine Baßbox im Kofferraum hört sich immer erstmal nach Golf 2 und Polo 1 Umbauten an, aber das geht auch von der Optik her. Ich habe fast den gleichen Teppichbezug an der Kiste wie im ganzen Kofferraum, zudem kannst Du alles an Endstufen ohne Probleme unter die Rücksitzbank bauen. Keine Angst wegen Belüftung o.ä., da ist immer noch genügeng Luft drüber und Abstand zum "Sofa".
Ich habe mich für eine Baßreflex-Version entschieden, wegen des knackigen eher trockenen Baßes ohne Dröhnen. Dazu muß man dann auch das einzige Loch in den E28 schneiden bei diesem Umbau, nämlich in das Blech unter der Hutablage, da die Luft dann durch ein variabel einstellbares Rohr nach oben entweichen kann.
Je nach gewählter "Hardware" liegt so eine Anlage dann zwischen 3000 und 6000 Euro, aber es macht schon was her
Zu sehen und zu hören in Braunschweig, wer möchte und wem das alles zu proletenhaft ist, sollte sich wenigstens den Rest des Fahrzeuges ansehen. Ist nämlich auch nicht zu verachten...
Oliver
Re: Richtig !! Vorne muss alles passieren... (viel Text)
MP, Thursday, 16.05.2002, 12:43 (vor 8942 Tagen) @ O.Maxwell
Als Antwort auf: Richtig !! Vorne muss alles passieren... (viel Text) von O.Maxwell am 16. Mai 2002 12:17:26:
Hallo Oliver,
Dein Fahrzeug habe ich ja bereits bei den Besucherfahrzeugen gesehen, sehr schönes Exemplar.
Deinen Lösungsvorschlag habe ich mal ausgedruckt, um es nicht aus dem Auge zu verlieren, ist mir an sich aber deutlich zu aufwendig u in dem Falle sogar zu teuer. Ich möchte im Prinzip alles so serienmäßig belassen, wie es ist, nur eben mit neuen Lautsprechern unter den Abdeckgittern. Einen knackigen Kickbaß hätte ich auch schon gern, aber schneiden würde ich keinesfalls, also übe ich mich in dem Punkt lieber in Verzicht. Allerdings bin ich schon sehr gespannt darauf, wie die Anlage bei Dir verbaut ist. Prollig hört sich das für mich nicht unbedingt an.
Carsten
528dirk, Thursday, 16.05.2002, 13:19 (vor 8942 Tagen) @ O.Maxwell
Hallo!
Da ich gerade dabei bin, auch in meinem E28 meine Anlage einzubauen
tun sich folgende Fragen an Oliver auf:
Wie hast Du die Endstufen unter der Rücksitzbank befestigt (etwa bohren?)
Wieviele lassen sich da unterbringen? (habe 3).
Wo hast Du die Masse hergenommen (von der Batterie oder an der Karosserie?)
Ich werde meine Lautsprecher in die Heckablage bauen, weil da sowieso
vom Vorbesitzer 4! Löcher gesprengt (so siehts fast aus) wurden.
Wollte auch zuerst vorne einbauen, aber für 16er Bassmitten ist einfach
kein Platz, wenn man nicht Doorboards anfertigen will, bzw. weitere Löcher
schneiden will. Dieses Manko der Heckanordnung nehme ich in Kauf,
lieber nicht 100% Klang als irgendwas am E28 vermurkst.
Vielleicht kann ich trotzdem einen halbwegs manierlichen Klang
rausholen (weil vollaktiv und parametrischer Equalizer).
bis denn und Danke im Vorraus
Dirk
Front-Heck....was nun ??
O.Maxwell, Thursday, 16.05.2002, 15:44 (vor 8942 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Richtig !! Vorne muss alles passieren... (viel Text) von 528dirk am 16. Mai 2002 13:19:15:
Hallo!
Es kommt hierbei natürlich auch ein bißchen auf die Größe der Endstufen an, bei mir sind das Rockford Fosgate punch 40x2 und eine Signat ROC1. Die Signat ist schon was größer, die Rock´ habe ich ohne die schönen Abdeckungen montiert (sieht ja eh kein Schwein...). Die Art der Befestigung muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich nicht im Kopf (da ich das auch nicht selber eingebaut habe, aber die kannten E28 schon, keine Angst). Sie hatten 2 Wochen vor meinem Auto angeblich einen M5, bei dem für 12.000 Euro ein Einbau vorgenommen wurde, wobei ich das M5 erstmal in Frage stellen würde (anscheinend haben die sich in den letzten Jahren stark vermehrt <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser006.gif alt=fettgrins>.
Die originale Schalldämmung kannst Du auf jeden Fall drin lassen, schließlich soll es nachher ja auch anständig klingen und nicht dröhnen. Ich würde es mit kleinen Blechschrauben probieren, da unten kann ja sowieso nix rosten...
KAROSSERIE !! Der Weg zur Batterie is viel zu lang.
Na gut, das sieht dann anders aus....habe ja bei mir auch noch ein Original-Heckrollo drin, da hatte ich auch nicht soo viel Platz.
Hhmm, 16er brauchst Du vorne gar nicht, schließlich willst Du ja vorne die Musik produzieren und nicht den, mit Verlaub, Bums. Musik wird ausschließlich im Bereich 150 Hz - na ja, bei gutem Gehör - 13 kHz reproduziert. Da spielt die Größe der Fläche des Abstrahlenden Chassis eh keine Rolle. 13er reicht hierfür locker aus, wichtig ist die Qualität. So ca. 250 Euro sollte man für ein paar gute 13er Chassis schon ausgeben, die Hochtöner sind reine Geschmackssache. Sicherlich reichen auch Titan-Kalotten oder andere Metallmaterial-Hochtöner aus, die Seidenkalotten habe ich nur wegen der schon vorhandenen Tief-Mittelchassis gewählt, da mir der Klang am besten harmonierte. Ich kann Dir nur empfehlen, die Heckablage etwas zu vernachlässigen, z.B. gab es mal gute Chassis von Fostex früher, die hatten für Breitband Lautsprecher einen extrem guten Klang. Gibt´s ganz selten bei Ebay für kleines Geld, davon 4 Stück in Deine Löcher knallen, hinten fertig. Glaub´ mir, in meinem ersten E28 hatte ich auch den klanglichen Schwerpunkt nach hinten verlegt, es ist ein gigantischer Unterschied. Equalizer u. ähnliche Geräte sind da natürlich eine Hilfe, das ist klar. Wenn dann würde ich auch damit arbeiten, um die Anlage an den Fahrzeuginnenraum anzupassen. Dies habe ich in meinen Steuergerät integriert.
Dirk
Gruß <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink>
Oliver
Re: Front-Heck....was nun ??
528dirk, Thursday, 16.05.2002, 16:09 (vor 8942 Tagen) @ O.Maxwell
Als Antwort auf: Front-Heck....was nun ?? von O.Maxwell am 16. Mai 2002 15:44:04:
Hallo!
Dann könnten meine Endstufen ja tatsächlich unter die Rückbank passen
(Harman Cardon CA240, Protovision (wohl problemlos), Hifonix Thor).
Mir gehts wg. der 16er hauptsächlich darum, mein vorhandenes Equipment
unterzubringen, und möglichst wenig neues zu kaufen, damit meine Frau
mich nicht rauswirft :-)))), die ist seit E28-Anschaffung Anfang des Jahres
schon stark strapaziert.
Aber mit den 13ern vorne könnte ich mich anfreunden, ein Earthquake Sub
im Kofferaum bringt wahrlich Bass genug. Hochtontechnisch habe ich
auch Fostex. Und, ich Trollo habe vor kurzem 10er Fostex Breitbänder an einen
Kumpel verschenkt, wären wahrscheinlich auch ausreichend für vorn?
Naja, wahrscheinlich baue ich vorerst mal die 16er in die Heckablage und
baue später auf Frontsystem um.
Ach ja, wo liegen bei Dir die Lautsprecherkabel nach vorn (getrennt von
Strom, Cynch wegen Störimpulsen, was muß ich beachten?)
Gruß und Danke
Dirk
Dr. R., Wednesday, 15.05.2002, 14:33 (vor 8943 Tagen) @ MP
Also gut, vor einigen Jahren habe ich mal welche gekauft, Zweiweglautsprecher von MacAudio, die genau in die ovalen Ausschnitte bei meinem 6er und hinten in die Klappen der Heckablage gepasst haben. Ob es diese Dinger noch gibt, weiß ich leider nicht. Vorne habe ich mir 3mm-Adapterplatten gefräst, in welche die runden Mitteltöner des CS-1-Infinity-3-Wege Lautsprechersystems passen. Vielleicht hilf des Dir weiter.
Gruß aus Heidelberg von Christian.
MP, Wednesday, 15.05.2002, 14:55 (vor 8943 Tagen) @ Dr. R.
Als Antwort auf: Re: Ich versuch´s mal wieder.... von Dr. R. am 15. Mai 2002 14:33:52:
Ja, an MacAudio dachte ich für vorn auch schon. Hatte ich früher mal im Edition. Aber Adapterplatten scheinen mir eine sehr gute Idee zu sein, das schafft ja auch hinten Tiefe.
Vielen Dank.
Carsten
