Tieferlegen (Allgemein)
Matthias, Tuesday, 14.05.2002, 18:05 (vor 8944 Tagen)
Grüß euch alle!
Möchte nun nach langem Überlegen meinen E28 tieferlegen lassen!
Woher bekomme ich die Dämpfer und Federn, wer von euch hat Erfahrung udn kann mir da eine Marke empfehlen?
Gibt es beim E28 irgendwelche "tieferlegungs"grenzen zB vorne tiefer, maximale Grenze.....etc
oder ist das ganze total unnötig???
Freu mich auf jede Antwort, danke schonmal!
MFG Matthias
E28 tieferlegen...das ist so eine Sache...was willst Du denn erreichen?
Teilegott, Tuesday, 14.05.2002, 21:55 (vor 8944 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Tieferlegen von Matthias am 14. Mai 2002 18:05:54:
<center>http://hometown.aol.de/derteilegott/E28+minimal+front+gross</center>
Wenn Du richtig tief willst empfehle ich die Federn der Firma K.A.W. in Kassel mit einem Bilstein Dämpfer oder einem Koni...obwohl der Bilstein etwas besser war.Nachteil: Wenn Du extreme Rad/Reifen Kombinationen fahren willst, hast Du ein Problem, da Du auf den Bilstein keine Federwegsbegrenzer fahren kannst.
Wenn Du aber ein richtig gutes Fahrverhalten willst kann ich Dir nur einen Bilstein empfehlen in zusammenhang mit einer 40er Eibach Feder. Das schaut schon ganz nett aus und fährt sich ertklassig.
Die maximale Tieferlegung ist etwa 100 bis 105 mm auf der Vorderachse. Da musst Du aber schon gewaltig trichsen und brauchst einige fähige Männer (teilegott@gmx.de<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink>), die da mit etwas Know How drangehen. Von der Stange passt da garnichts mehr.
Bis 85/40 ist alles kein Problem(siehe Bild).
MfG...Marco
Re: E28 tieferlegen...das ist so eine Sache...was willst Du denn erreichen?
Matthias, Tuesday, 14.05.2002, 22:26 (vor 8944 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: E28 tieferlegen...das ist so eine Sache...was willst Du denn erreichen? von Teilegott am 14. Mai 2002 21:55:42:
ich würde ih vorne höchstens 40mm tieferlegen wollen udn hinten 30!
Reichen da nur Federn aus oder ist es von Haus aus besser Federn udn Dämpfer zu tauschen???
Tja, wenn es Dir um die Optik geht, reichen Federn.
Teilegott, Wednesday, 15.05.2002, 00:56 (vor 8944 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Re: E28 tieferlegen...das ist so eine Sache...was willst Du denn erreichen? von Matthias am 14. Mai 2002 22:26:46:
<center>http://hometown.aol.de/derteilegott/E28+felge+Bremse+hinten</center>
Du kannst 40er Federn auch bedenkenlos mit serienmässigen Dämpfern fahren. Das Fahrverhalten wird sich, nach der Achsvermessung, auch besser gestalten.
Richtig genial wird es dann mit M-Technik-Dämpfern...sprich Bilstein. Der Wagen wird etwas straffer ohne unkomfortabel zu wirken.
Aber wie gesagt...erstmal Federn geht auch und es wird allemal besser.
Aber nimm gleich richtige Federn, wie z.B. Eibach. Kannst Du bei Ebay manchesmal richtige Schnäppchen schiessen.Die gibt es aber, soweit ich weiss, nur in 40mm. Bei den "grossen" E28 setzt sich der Wagen auf ca. 50mm an der Vorderachse.
Solltest Du hinten zuviel Tiefgang haben, dann kannst Du mit dickeren Federunterlagen, die Du für ca. 5 Euro direkt bei BMW kaufen kannst, etwas in der Höhe variieren.
Ich habe bei meinen Koni´s und bei den Bilsteinen hinten eine Nutenverstellung...da kann ich hinten +/- 15 mm verändern <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2> . Eine nette Geschichte, wenn man einen etwas schwereren Kofferraum hat :-)))
MfG...Marco, der Teilegott
PS: Jaja, ich weiss, der Schweller und die Endspitze rostet...hoffe, ich habe das bis Braunschweig im Griff... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Re: Tja, wenn es Dir um die Optik geht, reichen Federn.
Matthias, Wednesday, 15.05.2002, 19:39 (vor 8943 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Tja, wenn es Dir um die Optik geht, reichen Federn. von Teilegott am 15. Mai 2002 00:56:13:
Tja ich hab da Bedenken wenn ich nur Federn nehme!
Dann ist doch der Dämpfer nicht ganz ausgefahren, ist das nicht total schlecht für die Dämpfer???
Kommt darauf an wie alt die Dämpfer sind.
Teilegott, Thursday, 16.05.2002, 09:33 (vor 8942 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Re: Tja, wenn es Dir um die Optik geht, reichen Federn. von Matthias am 15. Mai 2002 19:39:44:
Ganz ausgefahren sind die im alltäglichen Gebrauch ja auch nicht. Das Problem ist, das die dann in einem neuen Arbeitsbereich agieren und somit der Verschleiss etwas in die Höhe getrieben wird. ich bin 2 Jahre mit Bilstein Dämpfern gefahren, die vorher 8 Jahre in einem Serienwagen waren. Hat sehr gut hingehauen(Federn 80/40). Allerdings nur 2 Jahre...dann waren die am Ende. Aber nach der Zeit halte ich das auch für realistisch.
Das Optimum: Bilstein günstig besorgen und Federn von Ebay (Eibach)...dann klappt´s auch mit der Kurvenhatz.
MfG...Marco
Re: Um mal des Teufels Advokat zu spielen
MP, Thursday, 16.05.2002, 09:47 (vor 8942 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Kommt darauf an wie alt die Dämpfer sind. von Teilegott am 16. Mai 2002 09:33:00:
Ich fahre seit 2000 H&R Federn mit Fichtel u Sachs Dämpfern. Das Auto kaufte ich so, obwohl nicht mein Geschmack. Bei der Erneuerung der Dämpfer nahm ich nach Tagen der Überlegung Sachs Touring. Bisher sehr zufrieden mit dieser Kombi. In Verbindung mit meiner klassischen Porscheformat-bereifung ist dies auf kurvigen Landstraßen wirklich gut. Aber auch sonst bin ich so zufrieden, daß ich meinen Umbau auf Serie nicht mehr verwirklichen werde, denn ich fahre täglich mit dem Wagen.
Aber das sind nur Namen, ich denke, die von Marco genannte Kombi funktioniert genausogut. :o)
Carsten
