Wie identifiziert man einen M535i? (Allgemein)
Peter, Tuesday, 30.01.2001, 15:49 (vor 9385 Tagen)
Nicht das ihr glaubt ich bin neurotisch, aber...
Habe da ein Angebot für einen M535, BJ 86, Farbe, Reifen, teilw. Ausstattung und ca. km-Leistung ist bekannt. Preis soll bei ca. 2.000 - 2.500 DM liegen.
Erkenne ich irgendwie an der Fahrgestellnummer/Motor- oder an einem sonst. Detail ob es sich wirklich um einen M535 handelt?
Bzw. wo liegt der große Unterschied zum ganz "normalen" 535?
Danke
Peter
Re: Wie identifiziert man einen M535i?
Franz, Tuesday, 30.01.2001, 16:39 (vor 9385 Tagen) @ Peter
Als Antwort auf: Wie identifiziert man einen M535i? von Peter am 30. Januar 2001 15:49:22:
Hallo Peter!
Der M535i hat im Vergleich zum normalen 535i die komplette M Verspoilerung. Also Frontschürze, Heckschürze und M Seitenschweller, im Innentaum hat er die BMW Recaro Sportsitze und das M Lederlenkrad, er besitzt auch noch ein sportlicheres Fahrwerk! Wenn Du auf www.bmw-style.de schaust kannst Du unter der Rubrik "Style" einen E28 mit M Verspoilerung sehen, es ist aber kein M535i sondern war früher ein 524td der die M Verspoilerung nachträglich draufbekommen hat. Aber dieses Bild kann Dir zumindest mal helfen das Du einen Vorstellung hast wie die M Verspoilerung ausschaut falls Du das noch nicht wußtest! Ok, die M Verspoilerung könnte auch nachträglich angebracht worden sein, aber wenn der Wagen den Du angeboten bekommen hast auch noch die Sportsitze und das M Lederlekrad besitzt kannst Du dir ziemlich sicher sein das es ein originaler M535i ist!
Gruß Franz
S.H., Tuesday, 30.01.2001, 19:00 (vor 9385 Tagen) @ Peter
Hallo Zusammen,
ergänzung: Tacho bis 260km/h,auf Wunsch Sportgetriebe,HA 3.07 mit Sperre,
Motor Nr. EC 346 + Fahrgestellnummer (sonst ist nicht der org.Motor drin),
Nik, Tuesday, 30.01.2001, 22:25 (vor 9385 Tagen) @ Peter
Ganz einfach:Betriebserlaubnis-nummer(steht ganz hinten im Brief.
Der M535i hat die nummer 8339/4,nur dann handelt es sich um eine"M"ausführung.
Motornummer
Frank B., Wednesday, 31.01.2001, 08:14 (vor 9384 Tagen) @ S.H.
Als Antwort auf: Re: Wie identifiziert man einen M535i? von S.H. am 30. Januar 2001 19:00:30:
Kann ich auch bei anderen BMW-Modellen über den Vergleich Motornummer <> Fahrgestellnummer erkennen, ob noch der originale Motor drin ist ?
Mein Fall:
Ich habe einen 635er, der schon über 200 tkm drauf hat, der Motor sieht aber sehr gepflegt aus. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das noch der originale Motor ist.
Vielen Dank
Gruß Frank (E24 + E28)
oo==00==oo
Re: Motornummer
S.H., Wednesday, 31.01.2001, 09:08 (vor 9384 Tagen) @ Frank B.
Als Antwort auf: Motornummer von Frank B. am 31. Januar 2001 08:14:22:
Ja, oberhalb des Anlassers ist das Feld für die Motorkennbuchstaben:
EC 346 (3.4l auf 6 Zylinder verteilt)
darüber muß eine 8-stellige Nummer stehen, diese entspricht den letzten
Stellen der Fahrgest.Nr.....,wenn nicht ist ausgetauschter Motor eingebaut.
Thomas, Wednesday, 31.01.2001, 17:30 (vor 9384 Tagen) @ S.H.
Hallo Zusammen,
Hm,all dieses hat der "normale 535i " aber auch...
Achtung, ein M535I ist kein M5 !
Thomas, Wednesday, 31.01.2001, 17:47 (vor 9384 Tagen) @ Peter
Danke
Peter
Hallo Peter,
535i und M535i sind keine so herausragenden Besonderheiten, wie der Name
(M535i) vermuten läst.
Ein "normaler" 535i, hat den gleichen Sammlerwert, wie sein verspoilerter Artgenosse "M".
Abgesehen, von der auffälligen M-Verspoilerung und den serienmässigen Sportsitzen (535i Sonderwunsch), unterscheiden sie sich nämlich UEBERHAUBTNICHT!
M-Lenkrad und Fahrwerk hat der "normale" auch, genauso wie Tacho bis 260 usw.
Beachte bei deinem Stück, ob bei den Wagenheberaufnahmen, eine Vorrichtung
vorhanden ist, das du trotz Seitenschwellern den wagenheber ansetzen kannst.
Wenn nicht, ist er getürkt!
Aber wenn Du einen wirklich besonderen M-Wagen suchst, das ist der M5.
Sieht aus wie ein "normaler" 535i hat aber den 24v, 286PS M-Motor und wurde seinerzeit von Hand zusammengebaut.
So einer für 2000DM, wäre ein wirkliches Schnäppchen.
Grüsse Thomas
M5 für 2000 DM ist Träumerei.
FJB, Wednesday, 31.01.2001, 23:11 (vor 9384 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Achtung, ein M535I ist kein M5 ! von Thomas am 31. Januar 2001 17:47:47:
Diese Kiste in Deutschland zu halten ist zwar teuer, aber so stark wirkt sich das auf den Preisverfall auch wieder nicht aus. Man bekommt nichts geschenkt, nonaned.
Für 2000 DM gibt's nur Schrott auf diesem Sector.
Ich sage nur:
http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/788.htm
E28-B7, hat 34 PS und 140 nm mehr als ein M5.
FJB.
Danke für die Hilfe (o.T.)
Frank B., Thursday, 01.02.2001, 08:05 (vor 9383 Tagen) @ S.H.
Als Antwort auf: Re: Motornummer von S.H. am 31. Januar 2001 09:08:39:
Re: Achtung, ein M535I ist kein M5 !
Peter, Thursday, 01.02.2001, 09:30 (vor 9383 Tagen) @ Thomas
Danke
Peter
Hallo Peter,
Grüsse Thomas
Servus Thomas,
Danke für den Tip mit den Wagenheberaufnahmen, darauf kann man aufbauen.
Leider ists kein M5 Schnäppchen um 2000 DM. Danke auch noch für die Aufzählung der letztendlich sehr marginalen Unterschiede M535i und 535i.
Peter
Holger Stein, Thursday, 15.02.2001, 19:40 (vor 9369 Tagen) @ Peter
Der Hauptunterschied zum "normalen" 535i besteht eigentlich nur in der Ausstattung - neben dem Aerodynamikpaket , das in der Höchstgeschwindigkeit 5 km/h bringt , sind es noch die mit Emblem und Sportsitz veredelte Innenaussattung und natürlich das Fahrwerk . Erkennen kann man das Modell am Typenschild , da auch hier M535i steht . Ich hoffe , damit weitergeholfen zu haben und wünsche viel Spaß . Grundsätzlich ist ein (M)535i ein grundsolides Auto , das Laufleistungen von 400 000 km und mehr erwarten läßt und durch Katnachrüstung von GAT oder G&M bezahlbar ist . Gruß - Holger
michel, Friday, 16.02.2001, 13:04 (vor 9368 Tagen) @ Holger Stein
Als Antwort auf: Re: Wie identifiziert man einen M535i? von Holger Stein am 15. Februar 2001 19:40:00:
hat ein m535i den ersten gang nicht unten links??
dachte ich eigentlich immer!
gruss michel
Holger, Monday, 19.02.2001, 18:53 (vor 9365 Tagen) @ michel
Als Antwort auf: Re: Wie identifiziert man einen M535i? von michel am 16. Februar 2001 13:04:54:
nur in Verbindung mit dem Sportgetriebe , serienmässig war aber nur das normale 5 - Gang Schongetriebe verbaut . Der M 535i war nur ein etwas aufgerüsteter ziviler 535i
