Suche Teile und einen Tip (Allgemein)
Kara, Saturday, 13.11.2004, 11:56 (vor 8028 Tagen)
Vieleicht hat Teilegott noch eine Chrom Heckstoßstange übrig?
Bräuchte eine. Bj. 1987.
Nun noch eine Frage: Der Niveauschalter für die Scheibenwaschanzeige
benötigt 12 Volt, oder? Ich habe mir einen neuen Schalter direkt bei
BMW gekauft, habe diesen dann wie folgt ausprobiert:
An Plus Batterie geklemmt, 12 Volt Lampe dazwischen und dann zum Minuspol
an der Batterie. Ergebnis war das der Schalter kleine Rauchwolken
von sich gab und die Lampe nur glimmte. Zum besseren Verständnis:
ich möchte mir eine kleine Kontrollanzeige nachrüsten.
Danke für jeden Tip.
Re: Suche Teile und einen Tip
Fabs, Saturday, 13.11.2004, 14:33 (vor 8027 Tagen) @ Kara
Als Antwort auf: Suche Teile und einen Tip von Kara am 13. November 2004 11:56:26:
Ohje, 12V ist zwar richtig, aber wir haben da ja noch eine entscheidende Größe, nämlich die Stromstärke. Reedkontakte sind recht empfindlich gegen Stromstärken.
Mit einer Lampe (nehme an du meinst eine Glühlampe) hast du ihn überlastet.
Der verträgt nur einige mA. Insofern wirst du eine LED nehmen müssen oder einen recht grossen Vorwiderstand. Dann glimmt die Lampe aber sowieso nur, insofern wenn Glühlampe, dann auch nur über eine Relaisschaltung.
...und einen neuen Sensor, brauchst auch noch... :-(
Und die LED auch nicht ohne Vorwiderstand sonst machst die hi, aber LED kosten ja nix....
PS: Bevor du den ganzen Aufwand treibst wäre evtl. Nachrüstung einer CC, z.B. auch teilweise, anzudenken.
Kara, Saturday, 13.11.2004, 15:55 (vor 8027 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Suche Teile und einen Tip von Fabs am 13. November 2004 14:33:37:
Danke für die Auskunft.
Einen CC nachrüsten wäre schön. Aber der Aufwand???
Hatte CC in meinen e30er- war wunderbar. Zum Nachrüsten müßten eigentlich
alle Anschlüsse vorhanden sein.-Oder?
Welche Lampen-LCD-sind eigentlich im CC?
Danke.
Fabs, Saturday, 13.11.2004, 16:12 (vor 8027 Tagen) @ Kara
Als Antwort auf: Re: Suche Teile und einen Tip von Kara am 13. November 2004 15:55:53:
Ist nicht wirklich soooo viel größer... musst ja nicht komplett machen.
Kabel verlegen musst du so oder so.
Der grösste Aufwand ist, aus einem Fahrzeugkabelbaum mit CC den CC-Anteil sorgfältig zu extrahieren. und Quasi ein Nachrüst-Einzelkabelbaum zu konfektionieren. (Habe einen kompletten Tag benötigt. Ist aber ne schöne Schlechtwetter-Winter-Beschäftigung :-))
Aufwändig ist dann noch die Lampenabfrage vorn, aber die willst du ja eh nich.
Nee, kein einziger. Die bekommst du alle mit dem Baum s.o.
Eben LEDs. Handelsüblich.
Danke.
Bitte ;-)
Kara, Saturday, 13.11.2004, 16:56 (vor 8027 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Suche Teile und einen Tip von Fabs am 13. November 2004 16:12:14:
Danke Dir.
Werde wahrscheinlich komplett einen Nachrüsten.
Wie es aber mit der Beleuchtungsabfrage werden soll??????????
Na mal sehen. Gruß aus Sachsen.
