Re: eta verschluckt sich und verbraucht zu viel (Allgemein)
Als Antwort auf: eta verschluckt sich und verbraucht zu viel von Kai R. am 13. November 2004 21:25:36:
Also die Sache mit dem Luftmengenmesser is gar nich so weit hergeholt wie das Cord schreibt. Bau ihn aus un sieh nach ob die Stauklappe absolut frei- und leichtgängig is.
So Selbsverständlichkeiten wie halbwegs sauberer Lufttilter und Kerzen setz ich jetz einfach mal vorraus ( Sportluftfilter oder gar kein Luftfilter wie das manche Leute meinen is Quatsch. Mein Bruder is in seinem 2,6er 190er 6 Jahre ohne Luftfilter gefahrn un das Ding is IMMER super gelaufen ! ).
Was auch sein kann is das die Einspritzventile undicht sin. Das hatt ich mal bei nem Bekannten. Sie tropfen nach und im Moment des Gasgebens is das Gemisch überfettet. Das müsste man auch dann an den Kerzen erkennen wenn man sie rausdreht.
Um das zu prüfen muss die Einspritzleiste raus ( geht ohne Brückendemontage )und dann ab zur Werkstatt und die Dinger abdrücken lassen. Einzigster Haken: Die E-Ventile sind neu nich ganz billig.
