Alles klar, Danke!!! k.T (Allgemein)
Als Antwort auf: kommt drauf an, was Du unter sehr gross verstehst... von Frajo am 14. November 2004 21:57:57:
Servus,
ist der Aufwand sehr groß?
Mein E28 wird momentan zur Lackierung vorbereitet.
Der Lackierer meinte, es wäre im lieber, das Schiebedach wäre draussen.
Zur Not könnte es reichen, nur die Dichtung zu entfernen.
Würde es lieber ausbauen, aber wenn der Aufwand zu groß wird, lieber nicht (Zeitmangel!!!).
Und:
Muß zum Ausbau der Dreieckscheiben (Türen hinten) der el.Fensterheber bzw. Scheibe auch raus?
Danke und Gruß
Lukas
<font color="0000FF[/link]Hallo Lukas,
Deine Frage zum Ausbau des Schiebedaches beantwortet sicher Heinz-Peter Schmitzens nette Anleitung zum Umbau von Stahl auf Glasdach unter <font color ="FF0000[/link]<b><A href="http://www.bmwe23.de/glasdach.htm" target="_top[/link]http://www.bmwe23.de/glasdach.htm</A></font></b>... Das dauert auch nicht allzu lange.
Um die Dreiecksfenster hinten herauszunehmen, musst Du die Schiene zwischen dem Dreiecksfenster und dem "hebbaren" Teil entfernen.
Das geht m.W. nur, wenn Du das andere Fenster vorher rausgenommen hast.
Bei der Gelegenheit hast Du dann auch die Chrom-/Shadowleisten gleich mit entfernt,
die allerdings SEHR VORSICHTIG auszubauen sind, um sie nicht zu beschädigen.
Ich kann Dir hier nur wärmstens die Anschaffung des "Jetzt helfe ich mir selbst" Bandes Nr 135 empfehlen,
dem ich schon viele nützliche Tips entnehmen konnte.
Viele Gruesse
