Re: Und gleich noch 'ne Differenzialfrage (Allgemein)
Als Antwort auf: Und gleich noch 'ne Differenzialfrage von Joël aus LUX am 16. November 2004 16:48:24:
Ich hab auf dem Deckel des Differenzials meines E28 von 01/87 nachgeschaut, da steht eine Übersetzung von 4,27 (und dahinter steht 0452). Es handelt sich um einen 520i mit Motronic. Erstens, was heisst diese 0452? Zweitens, kann ich das Getriebe (5-Gang) mit der Kardanwelle des 87er E28 in meinen 520i von 02/82 (wo laut Reparaturanleitung ein Differenzial mit einer Übersetzung von 3,91 eingebaut ist) umbauen, ohne das Differenzial sowie die Antriebswellen zu wechseln? Im 82er E28 ist momentan ein 4-Ganggetriebe eingebaut.
Soweit ich Falk verstanden habe, müsste das eigentlich klappen, bin mir aber nicht sicher...
Joël
also ich sehe da jetzt bei dem Umbau keine mechanischen Probleme.
Der Diff-Eingangsflansch ist ja gleich und warum solltest du nicht die 87er
Technik vor das 3,91er Diff bauen können!?
Allerdings passen die Übersezungen dann sehr schlecht. Der 5-Gang 520 ist
ja nicht umsonst mit 4,27 übersetzt.
Der zieht ja so schon keine Wurstpelle vom Teller und wenn du dann noch auf
3,91 hochgehst...-ich weiß nicht...
Der Code auf der Blechfahne (0452) ist irgndein Werksinterner Kram.
Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen ohne in meine Unterlagen zu schauen.
Die hab ich jetzt gar nicht zur Hand.
Ich hatte mir das mal angeschaut und festgestellt, das das für uns Schrauber
völlig belanglos ist und deshalb weiß ich es jetzt gar nicht mehr auswendig.
Falk
