Re: Suche "Detailfotos" .... @Jochen (Allgemein)
ChrisAS, Thursday, 18.11.2004, 02:50 (vor 8026 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Suche "Detailfotos" von Jochen am 15. November 2004 18:34:14:
Danke schonmal für die gute Erklärung!!
Ich kann sie mir jetzt ganz gut vorstellen. Ich hoffe mal ein Foto zu bekommen, bin gespannt wie das dann tatsächlich aussieht.
Danke. Gruß, Christian
Mit Photos kann ich leider nicht dienen,sind aber normal auch nicht unbedingt notwendig.Mit einer Domstrebe hat das nichts zu tun.Die Streben laufen von den äusseren Ecken im Kofferraum(da wo die Stoßstange durch das Heckblech verschraubt ist/unterhalb des Rücklichtes)nach schräg vorne oben in Richtung hintere Domlager.Die Löcher sind gebohrt(Falz am Radkasten),bzw im Innenträger der AHK vorhanden, und eigentlich kann man das nicht falsch anschrauben.Alle Schrauben sind meines Wissens nach M10 Normgewinde in 8.8er Güte(Standardware).
Es gibt auch noch eine Domstrebe die verbaut werden kann,ist aber Sonderzubehör und dürfte bei den meißten gebrauchten AHKs nicht mit dabei sein.Diese wird benötigt wenn man die Anhängelast aufstocken will.Dann sind glaub ich bis zu 1800kg drin.Es muß aber evtl. noch ein größerer Kühler i.V. mit einem Zusatzlüfter verbaut werden.
Vielleicht hilft Dir das ein wenig.Gruß Jochen
