Verstärkerkabel verlegen (Allgemein)
will in meinen 525e Bj.86 eine Anlage einbauen mit Verstärker nur wie soll ich das Plus Kabels des Verstärkers zur Batterie vorbekommen???finde da keine Löcher etc.?Kann jemand helfen???
Als Antwort auf: Verstärkerkabel verlegen von DerMarc22 am 21. November 2004 17:59:00:
wo suchst denn nach den Löchern also im Kofferraum sind genug vorhanden und in der nähe Sicherungskasten auch is klar das Du die Gummipforfen noch entfernen mußt aber eigentlich sind genug Löcher oder Durchführungen vorhanden wenn´s Dir ned reicht oder Du keine findest Bohr doch einfach nen loch so wie Du es brauchst und mach nen Gummi drum
gruß Alex
es gibt genug geeignete Durchführungen ...
Die beste sitzt hinter dem Handschuhfach,an der die Kabel für die Motorelektronik nach innen gehen...
Einfach das +Kabel und die Gummitülle mit Talkum oder besser Spülmittel einschmieren und dann flutscht das Kabel wunderbar,dann hinterm Teppich weiter am Einstieg entlang bis hinter die Rücksitzbank,und dann in den Kofferraum.
Je nach Verstärker ist der Platz unter der Rücksitzbank auch gut geeignet.
Wenn es natürlich so ein "1000 Watt Monster" ist,könnte es Probleme mit der Frischluftzufuhr geben,dann besser doch in den Kofferraum.
Die Masseleitung in keinem Fall zur Batterie,sondern z.B. am Federbeindom verschrauben,aber vorher das Blech bestens blank machen.
