Gebläse und Heckscheibenheizung funktionieren ohne Zündung!!???????? (Allgemein)
Raphael, Sunday, 21.11.2004, 22:18 (vor 8023 Tagen)
habe hin und wieder einen komischen fehler auf meinem system. wenn ich z.b. den zündschlüssel abziehe läuft trotzdem das gebläse, wenn es eingeschaltet ist, weiter. ebenfalls die heckscheibenheizung, falls diese eingeschaltert ist. weiss evtl jemand was das sein könnte, bevor ich da ewig suche?
Gruß Raphael
Re: Gebläse und Heckscheibenheizung funktionieren ohne Zündung!!????????
Schumi, Monday, 22.11.2004, 11:28 (vor 8022 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Gebläse und Heckscheibenheizung funktionieren ohne Zündung!!???????? von Raphael am 21. November 2004 22:18:41:
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
schau mal nach dem Entlastungsrelais,oder dem Zündschloss...
Gerne entsteht so ein Fehler auch durch falsche Verkabelung am Autoradio....
Raphael, Monday, 22.11.2004, 23:24 (vor 8022 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Gebläse und Heckscheibenheizung funktionieren ohne Zündung!!???????? von Schumi am 22. November 2004 11:28:12:
Hallo Ralf, Entlastungsrelais habe ich getauscht. Zündschloss auch schon. Nix. Radio ist korrekt! Habe auch wieder probleme mit dem Tempo! So ein Dreck. PS Vorbesitzer war sehr gern am Kabelbaum tätig! Lecker!
Gruß Raphael
Schumi, Tuesday, 23.11.2004, 01:58 (vor 8021 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Re: Gebläse und Heckscheibenheizung funktionieren ohne Zündung!!???????? von Raphael am 22. November 2004 23:24:50:
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
hätte Dir gerne noch geholfen,bzw. noch vorbeigekommen....haue aber in Diesem Moment wieder Nach Easpaña ab....aber erstmal nur bis Mitte/oder Ende Januar...
