Re: Welche BILSTEIN-Dämpfer zu H&R Federn? (Allgemein)
Als Antwort auf: Welche BILSTEIN-Dämpfer zu H&R Federn? von Daniel525e am 21. November 2004 22:11:44:
Hi Daniel,
im M-Fahrwerk waren Bilstein-Dämpfer mit eigener Abstimmung für BMW. Die waren weicher als die B6, also Richtung B4.
Man bekommt Bilstein-Dämpfer mit der M-Technik Abstimmung aber (noch?) im Zubehör, waren zumindest letztes Jahr noch im Katalog.
Alpina hatte mit Sicherheit auch eine eigene Abstimmung. Diese Dämpfer kann man aber nur über Alpina bestellen, die gibt es nirgendwo anders, auch nicht für viel Geld und gute Worte, ist das selbe wie bei allen Sachen, die speziell für Alpina gebaut wurden, z.B. Kolben von Mahle... die mit dem Alpina-Brennraum gibt es auch nur bei Alpina zu kaufen, obwohl Mahle sie fertigt.
Da Dein E28 mit 30mm nicht wirklich viel tiefer ist, würde ich auf jeden Fall B6 den B8 bevorzugen. Die B8 sind für tiefe Autos.
Und es ist die Frage, ob Du so sportlich fährst, daß Du die B6 brauchst. Die sind schon ein bißchen was härter als M-Technik.
Hi Leute, will demnächst H&R Federn, blau, Tieferlegung 30mm im 525e verbauen, und gleich auf Gasdruckdämpfer von Bilstein umrüsten, nur weiß ich nicht ob ich den B6 Sport, oder den B8 Sprint nehmen soll. Wer von euch hat Erfahrungen und kann mir Tips geben?
Im Alpina-Fahrwerk, sowie dem M-Technic -Fahrwerk waren doch auch Bilsteins verbaut? Welche waren das? B6 oder B8?
Als Reifenkombination habe ich 7x15 ET 20 mit 195/65-15.
sind evtl Federwegsbegrenzer erforderlich?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus,
wer mir Bilder senden kann, gerne!
mfg Daniel
