Re: Gebläse und Heckscheibenheizung funktionieren ohne Zündung!!???????? (Allgemein)
Als Antwort auf: Gebläse und Heckscheibenheizung funktionieren ohne Zündung!!???????? von Raphael am 21. November 2004 22:18:41:
habe hin und wieder einen komischen fehler auf meinem system. wenn ich z.b. den zündschlüssel abziehe läuft trotzdem das gebläse, wenn es eingeschaltet ist, weiter. ebenfalls die heckscheibenheizung, falls diese eingeschaltert ist. weiss evtl jemand was das sein könnte, bevor ich da ewig suche?
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
schau mal nach dem Entlastungsrelais,oder dem Zündschloss...
Gerne entsteht so ein Fehler auch durch falsche Verkabelung am Autoradio....
