ALPINA Zusatztank (Allgemein)
JAMES, Monday, 22.11.2004, 17:55 (vor 8022 Tagen)
Ich habe zu den ALPINA Zusatzbenzintank (die bei mein 'neues' Auto verbaut ist) einige Fragen - Ich hoffe das Ihr behilflich sein koennen...?
Den ALPINA zusatztankanlage besteht aus 2 Hauptteile i) ALU zusatztank ii) geaenderte 70l Benzintank aus stahl. Die sind mit ein ~40mm flexi (gummi) Benzin Schlauch verbunden.
Das Stahl Benzintank hat ein Laengere Tank Fuell Rohr. Ich gehe davon aus das hier sinn der sache ist eine hoehere Benzin Pegel zu ermoeglichen. Hoch genug um den zusatz Tank (was oberhalb des normal tankes liegt) auch zu fuellen?
Bei mein Auto ist der standard Benzinuhr drin (70l) obwohl ein +40l zusatztank eingebaut ist. Ich gehe davon aus das dies normal ist? d.H. wenn zwischen 70l und 110l drin sind dann wird 'voll' angezeigt?
Wenn Benzin in den Zusatztank drin ist dann ist die Benzin Pegel ueber das des Tankgeber und Voerderpumpe. d.H. das zustand des o-rings (tankgeber+voerderpumpe) ist beim Zusatztankanlage kritisch? (da defekte o-rings zu lecks fuehren koennen. Sonstige kritische dichtungen scheint es nicht zu geben.
Sonst ist der zusatztank nuer zum ausgleichbehaelter verbunden.
Danke!
-- James
normaler weise ( wenn wir über E24/28 reden)
CYRUS, Tuesday, 23.11.2004, 09:12 (vor 8021 Tagen) @ JAMES
Als Antwort auf: ALPINA Zusatztank von JAMES am 22. November 2004 17:55:44:
ist die Tankuhr beim Alpina 1/4, 1/2 , 1/1, ohne literangaben, (macht ja auch sinn, da bei mir der zeiger sich 400 KM lang nicht bewegt, wenn voll)
desweiteren ist der einfüllstutzen nicht höher, nur der Überlauf ist angelötet,
ich hab nämlich auch schon welche verbaut :-))
