Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA.... (Allgemein)
Fabs, Thursday, 23.05.2002, 11:09 (vor 8935 Tagen)
Hallo, habe mir jetzt alle Teile des kleinen BCs nach und nach zusammengekauft. Nun wollte ich den Einbau in Angriff nehmen. Habe werksseitig garnichts verbaut (also auch keine Uhr an der Stelle), und wollte fragen, wie am Besten vorgehe.
Wo kommt der Gong hin?
Wo der Fühler?
Wo stecke ich den Kabelbaum an und gibt es feste Verlegestrecken, oder hängt der nur so rum?
Was muß alles vorher raus (etwa der Teppich???)?
Muß ich die ATA irgendwie eichen, oder geht das alles schon klar?
Dachte ich frag mal vorher, nach euren Erfahrungen und eurem Wissen, bevor ich ewig rumrödele. Danke im vorraus.
Re: Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA....
Nico Hoffmann, Thursday, 23.05.2002, 11:27 (vor 8935 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA.... von Fabs am 23. Mai 2002 11:09:44:
In die Halterung, in der auch der Relaiskasten (des großen BC) sitzt.
Links unterm Lenkrad.
Wo der Fühler?
Vorne links hinter/neben den Nebelscheinwerfer, entweder ins Frontblech
oder in ein Kunststoffröhrchen, das innen an eine der Verblendungen der
Abschlepösen angegossen ist.
der nur so rum?
Teppich kann bleiben, aber du mußt ihn soweit beiseiteschieben, dass
du an den Durchbruch durch die Spritzwand kommst.
Das passt schon alles. Die Temperaturanzeige ist überraschend genau.
Fabs, Thursday, 23.05.2002, 12:31 (vor 8935 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA.... von Nico Hoffmann am 23. Mai 2002 11:27:42:
Super. Danke für die schnelle Antwort. Weitere Fragen kommen vielleicht noch beim Einbau.
Zweie vielleicht gleich noch:
Der Durchbruch durch die Spritzwand ist dann bestimmt auch vorne links, oder?
und
Woher kommt der Saft? Sehe hier nicht so durch und will ihn ja auch nicht durch falsches Anschliessen gleich zerschiessen.
Danke Fabian
Nico Hoffmann, Thursday, 23.05.2002, 12:49 (vor 8935 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA.... von Fabs am 23. Mai 2002 12:31:57:
Nicht ganz links. Eher über den Pedalen.
und
Saft dürfte übers Kombiinstrument kommen. Wie bei der Uhr auch.
kalle, Thursday, 23.05.2002, 23:23 (vor 8935 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA.... von Nico Hoffmann am 23. Mai 2002 12:49:10:
Also ich glaub vom kombi instrument kommen nur die impulse für die geschwindigkeit etc. SAft holst du dir vom großen weißen kombi-stecker; da kann man aber nix falsch machen, da jeder stecker eine andere form hat (passt nur ins richtige loch) zum bc gehört noch so eine wegfahrsperre; solltest du die auch haben, dann wird das ding an das grüne kabel angeschlossen, was auf dem strang hinter dem kombi instrument veläuft; einfach die blauen stecker da auseinander und den bc dazwischen, allerdings ist das teil ziemlich überflüssig...
eigentlich ist bc einbau recht einfach; bedenke nur das du den richtigen codierstecker drin haben mußt, sonst stimmen die werte nicht! (so wie bei mir;mist)
gruß
und
