Re: Kaufberatung 525E, soll ich oder nicht? (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 23.11.2004, 13:23 (vor 8022 Tagen) @ JE
Als Antwort auf: Re: Kaufberatung 525E, soll ich oder nicht? von JE am 23. November 2004 12:26:20:
Danke!
Ich habe die Schwächenberatung gerade gefunden. Mir scheinen die Verbrauchsangaben auch oft zu kurz gegriffen. Ich habe in einem alten Benz w116 280SE (Doppelnocker) ziemlich genau 12,5l/100km verbraucht und bin recht oft 180km/h gefahren. Das war deutlich weniger als als Gerücht verbreitet. Negative Überraschungen dagegen bei Dieseln.
so long
Dann bist Du den Benz aber trotzdem sehr wirtschaftlich gefahren. 12,5 finde ich nicht viel. Mein Opa hat mit seinem auch immer 12-13l verbraucht. Er fuhr aber recht....mein OPA halt. ;-)
Ich hatte mir mal nen 280CE von einem Bekannten "ausgeliehen", weil ich mal am überlegen war mir diesen zu kaufen. Der hat bei mir 15l genommen, mit 4Gang Schaltgetriebe wenn ich mich recht erinner. Gabs das?
Wunderschönes Auto in grün-metallic mit beigem Leder, wunderschöner Motor. Das Einzige was mir nicht gefallen hat war die schwammige Lenkung des W123. Naja und der Verbrauch(auf Dauer nicht finanzierbar für mich) war der Grund ihn nicht zu nehmen.
Der Doppelnocker ist in meinen Augen der sportlichste Mercedes-Motor(ok den 190E 16V bin ich noch nicht gefahren). Er könnte fast von BMW sein, weil er richtig viel Leistung und Biß obenrum hat.
Der ETA dagegen hat eher einen BMW-untypischen Motor. Viel Drehmoment untenrum, obenrum schnell Ende.
Der ETA gehört zu der M20-Motorenfamilie. Wenn Du einen M20 mit Motronic bekommst, und das sind fast alle ETA's, bekommst Du einen recht sparsamen Motor.
Generelles Problem bei BMW-Motoren: Pleuellagerverschleiß, da die Kurbelwellenzapfen viel dünner sind als bei anderen Herstellern, ein Wechsel bei Laufleistungen ab 200tkm kann nicht schaden.
Generelle M20-Probleme: Kopfrisse(heiß gefahren), Kipphebelbrüche(eingelaufene Nockenwelle und/oder falsch eingestellte Ventile). Von all dem ist der ETA aber weniger betroffen, da er deutlich weniger Lagerbelastung hat.
Möglicher Verbrauch würde ich sagen 8-12l. Typischer Verbauch 9-11l. Hängt vom Zustand des Motors, der Bereifung und am meisten Deiner Fahrweise ab. Du liegst auf jeden Fall deutlich unter den Verbrauchswerten von diversen Benz-6Zylindern der 80er. Die Motronic macht da einiges an Sprit gut, Mercedes setzte ja bis in die 90er auf die zuverlässige alte Jetronic.
Man möge mir den ausufernden und nicht grade sturkuturierten Text verzeihen, bin grad erst auf... ;-)
