Als Antwort auf: Re: Mal eine andere Frage (auch an die anderen) von Frank Diederichsen am 24. November 2004 09:23:35:
Hallo MP,
Ansonsten: BMW 318i M10 !!
besser noch 316i mit der 1.8er M10-Maschine (den, den auch Deine Freundin fährt?), denn die Dinger lassen sich per KLR auch auf Euro2 kriegen. Das Problem an der Sache ist bloß, wie kriege ich meinen eta ohne Verlust gegen so einen eingetauscht?
Beste Grüße, Frank
Hi Frank.
Es lassen sich auch Modelle vor dem Facelift umrüsten auf Euro2. Da musst Du aufpassen, da gibt es verschiedene Schlüsselnummern, manche 318i M10 sind mit drin, andere nicht.
Ich würde ein Modell vor dem Facelift bevorzugen. Erstmal ist das 50-80kg leichter(weil weniger Plastik und Dämmspeck den man nicht braucht), zweitens hat es Chromstoßstangen, drittens sollen die Baujahre 86 und 87 beim E30 die Besten in Sachen Rostvorsorge sein.
Und die typische Roststelle beim Facelift-Modell ist am Heckblech unter dem Abschlepphaken. Dort ist die Reserveradwanne und die Batteriewanne an das Heckblech angeschweißt und scheinbar nicht so gut versiegelt worden. Der Rost kommt dann von innen. Beim alten Modell hast Du das Problem nicht, da an dieser Stelle gar kein Blech ist und die Reserveradwanne ungeniert ihren UBo-Schutz-versiegelten-Hintern unterm Heckblech rausstreckt.
Soweit ich weiß, ist der KLR für den M10 von GAT. Also ab auf die Homepage von GAT (www.gat-kat.de), Schlüsselnummern aufschreiben und dann Augen auf beim E30-Kauf.
Die vom MP angesprochenen 316i M10 sind zwar relativ selten, sind aber auch nicht teurer als andere 4Zylindrige E30, weil sie ehrlich gesagt kaum jemand haben will. Für 600-1000 kriegst Du ein ordentliches Auto mit nachvollziehbarer Historie. Mehr würd ich nicht zahlen.
Zum Aussortieren: 90PS und 105PS sind die Modelle ohne Kat ab Werk. Euro2 unmöglich. Euro1 nur beim 105PSer mit Nachrüstkat möglich. Für den 90PS-Vergaser gibt es AFAIK nur einen U-Kat und der ist genau so teuer in der Steuer wie ohne Kat. Also nur 102PS Versionen sind interessant, und davon auch nur die mit der richtigen Schlüsselnummer.
100 und 113PS heisst M40.
Wenn Du auf Geschwindigkeit stehst und nen 4Zyl. E30 suchst, hol Dir einen 318is. Die gibt es auch schon für unter 1000. Alltags-Verbrauch ist geringer als beim M10 und beim M40. Euro2 problemlos möglich. Relativ robuste 16V-Maschine mit Steuerkette. Dazu kommt, daß er schneller ist als sämtliche 320er oder ETAs, sowohl in Beschleunigung als auch V-Max. Nur der 323i und der 325i sind schneller.
