Zündkerzentyp für 1985er 525eta Kat (Allgemein)
Shadow the 1st 525eta, Friday, 26.11.2004, 13:54 (vor 8019 Tagen)
Moinsen,
ich hab heute mal bei BMW nachgefragt, was für Zündkerzen mein Fahrzeug braucht, was sie mir mit "Bosch WR 9 LS" beantwortet haben.
Um es einfach auszudrücken - mir sind die zu teuer. Und kann das stimmen, dass der alte eta Silber-Kerzen braucht?????
Hansi
Re: Zündkerzentyp für 1985er 525eta Kat
ExilHamburger, Friday, 26.11.2004, 17:20 (vor 8019 Tagen) @ Shadow the 1st 525eta
Als Antwort auf: Zündkerzentyp für 1985er 525eta Kat von Shadow the 1st 525eta am 26. November 2004 13:54:56:
Moinsen,
Hansi
Etzold's "So wird's gemacht" gibt für eta mit Kat, bis 12/86 Bosch W 9 LC an, keine BERU oder Champion aufgelistst. Weiterhin heißt es, Zitat:
"Achtung: Es kann sein, daß aufgrund praktischer Erfahrungen für einzelne Motoren die Zündkerzenwerte nachträglich geändert wurden. Daher empfiehlt es sich vor dem Nachkauf sicherheitshalber die aktuellen Zündkerzenwerte bei der Fachwerksatt zu erfragen."
So long,
Burkhard
Shadow the 1st 525eta, Friday, 26.11.2004, 20:19 (vor 8019 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Re: Zündkerzentyp für 1985er 525eta Kat von ExilHamburger am 26. November 2004 17:20:16:
Moinsen,
Hansi
So long,
Burkhard
Ich fürchte, das muss ich als ja deuten. Wisst ihr, was der Bosch-Dienst für 6 Stürck WR9LS haben will??? 115 Euro. Bei dem kleinen Teile-Höcker wo ich häufig hingehe sinds "nur" noch 75 Euro. Teures Vergnügen.
Grüße mit Kopfschmerzen über Zündkerzenpreise
Hansi
Das ist wahrlich bitter - k.w.T.
ExilHamburger, Friday, 26.11.2004, 22:43 (vor 8019 Tagen) @ Shadow the 1st 525eta
Als Antwort auf: Re: Zündkerzentyp für 1985er 525eta Kat von Shadow the 1st 525eta am 26. November 2004 20:19:42:
Ulrich, Friday, 26.11.2004, 23:00 (vor 8019 Tagen) @ ExilHamburger
Moinsen,
Hansi
So long,
Burkhard
die BMW-Leute damals waren auch nicht blöd.Sie legten für ihre Motoren ganz normale Zündkerzen fest(siehe Betriebsanleitung),die man auch noch heute für wenig Geld kaufen kann und die gut funktionieren.Man muß nicht jeden High-Tech-Wahn mitmachen,der viel Geld kostet und nichts bringt.Auch meine alte Kawasaki GPZ 750 läuft mit ihren alten Kerzen sehr gut(87 PS aus 750ccm).Was will ich mehr??
Bewährte-preiswerte-Technik-Grüße
Ulrich
Re: Zündkerzentyp für 1985er 525eta Kat. Tip W 8- DC
eta525, Saturday, 27.11.2004, 09:45 (vor 8018 Tagen) @ Shadow the 1st 525eta
Moinsen,
Hansi
Hallo!
Mich selbst ärgern auch die z.T. irrsinnig hohen Preise für BMW-ersatzteile, aber im Falle meines 85er Eta mit 125 PS ohne Kat ursprünglich bin ich über den niedrigen Preis für meinen Bosch-Kerzentyp erfreut: Es sind auch nach Kat-Nachrüstrung Bosch W 8 DC (uralter Kerzentyp), ich habe im verg. Sommer bei "Praktiker" Baumarkt einer 6er Satz für ca. 12 Euro bekommen, die alten "DC)-Typen gibts aucgh noch bei BayWa oder Bosch direkt, das ist ein Kerzentyp, der schon in den 60ern gebaut wurde und nun erstzt wird durch unsinnig teure Neutypen mit 4 Elelktroden, das muß alles nicht sein.
Vielleicht gibt es für deinen original.-Kat Eta eie preiswerte W 9 DC (9 ist höherer Wärmewert, d.h. die Kerze wird etwas wärmer als die W 8), oder nimm einfach die W 8 DC, dafür ist ja der alte ETA konstruiert, passieren wird da sicher nichts, im Gegenteil. die Kerze bleibt kälter bei Extremer Belastung.
Re: Bitte?!!!!!
Frank Diederichsen, Saturday, 27.11.2004, 12:54 (vor 8018 Tagen) @ Shadow the 1st 525eta
Hallo Hansi,
laß' Dich mal nicht verarschen, ich habe beim Boschhändler solche neuen Hypertechkerzen bekommen, W8 irgendwas, sollen für 100000km gut sein, dafür habe ich 40 Taler abgelascht und schon fast geheult. Da würde ich den Typen noch mal ganz,ganz genau gucken lassen. Eine Weile bin ich übrigens mit normalen W8ern für 20Euro das 6er-Set gefahren, die Biester habe ich nach fast 40000km dann auch endlich mal gewechselt, bis dato keine Probleme gehabt. Letztere Angaben sind natürlich ohne Gewähr, in Hinblick auf den Kat wäre ich da schon vorsichtig.
Beste Grüße, Frank
ChrisAS, Saturday, 27.11.2004, 14:49 (vor 8018 Tagen) @ Shadow the 1st 525eta
W8 DC oder W9 LC gehören da rein. Die kosten 3 Euro/Stück bei BMW.
Ich persönlich fahre seit einigen Jahren NGK, keine Probleme mit gehabt, halten auch 50tkm problemlos und bisher noch keinen Kerzen-Defekt mit gehabt. Bei Bosch dagegen schon. Ist aber nur meine Erfahrung und bestimmt nicht repräsentativ.
High-Tech Kerzen haben in nem M20, dessen Entwicklung auf die Anfangs-70er zurück geht nix zu suchen. Denn entweder zündet die Kerze oder sie tut es nicht. Alles andere macht die Wurst nicht fett und ist rausgeschmissenes Geld, weil der Motor damit nicht umgehen kann.
Moinsen,
Hansi
Re: Bitte?!!!!! JA!!! Keine Schreibfehler im Preis. Außerdem...
Shadow1st 525eta, Saturday, 27.11.2004, 19:44 (vor 8018 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Bitte?!!!!! von Frank Diederichsen am 27. November 2004 12:54:30:
Hallo Hansi,
Beste Grüße, Frank
Nene - nix verarsche. Das sind Kerzen, die laut Bosch nur in 2 Autos reinkommen - einmal in irgendeinen 6er und einmal in nen 525 eta Kat. Außerdem ist da eben Silber drin (daher S). Ich bin aber auch schon am überlegen, ob ich mir W9LC oder WR9LC hole. Müsste eigendlich aufs gleiche rauskommen. Nur das da eben statt Silber Kupfer verwendet wird (daher C).
Übrigends, unter <A href="http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/zuendkerzen/zuendkerzenkunde/typen_gross.htm" target="_top[/link]http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/zuendkerzen/zuendkerzenkunde/typen_gross.htm</A> gibts ne Aufschlüßelung der Bezeichnung für die Boschkerzen.
Und etwas überm Wärmewert findet man hier: <A href="http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/zuendkerzen/zuendkerzenkunde/waermewerte.htm" target="_top[/link]http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/zuendkerzen/zuendkerzenkunde/waermewerte.htm</A>
Falls es denn jemanden interessiert.
Hansi (der heute erstmal Nebelscheinwerfer nachgerüstet hat)
Meine Homepage - Waynes Interressiert....
vergißmeinich, Saturday, 27.11.2004, 20:58 (vor 8018 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Re: Bitte?!!!!! JA!!! Keine Schreibfehler im Preis. Außerdem... von Shadow1st 525eta am 27. November 2004 19:44:49:
Hallo Hansi,
Beste Grüße, Frank
Hallo Hansi,
ich weiß schon, daß BMW da Silberkerzen verordnet hat. Aber das kannste getrost vergessen. Der eta, egal welcher Ausführung, ist nur ein stinknormaler "Bauernmotor", der verträgt eine billige W 8 DC.
Benz hat vor 35 Jahren für seine großen einspritzer auch mal "Platinkerzen" verordet, da kostet heut n Stück so 80 Euro. Die kauft aber kein Mensch, erst recht nich Kienle oder So.
Das kannste vergessen, Du heißt nicht Schumi und fährst noch keinen Ferrari.
BMW dachte damals für seine ersten KAT-Modell , man bräuchte für Kat Autos auch ganz besondere Kerzen. Aber dieses Erstlingsfieber ist längst vorbei, nimm die billigste Kerze mit Kupferkern und geh für n Rest ins Puff, da haste mehr von.
Grüsse
