Re: Bodengewinde für Fahrersitz ausgerissen, HILFE! (Allgemein)
Als Antwort auf: Bodengewinde für Fahrersitz ausgerissen, HILFE! von bmw-ralf am 26. November 2004 13:32:49:
Dein Händler hat Dir eine korrekte Angabe gemacht, nur so läßt sich der Schaden reparieren. Der größte Aufwand ist dabei die Demontage des Teppichs, er wird zwar nicht ganz ausgebaut, nur von hinten hochgeklappt. Aber dazu muß die Mittelkonsole und eine Menge weiterer Teile raus.
Repariere es schnell, der Schaden wird sehr schnell größer und dann sind bald alle Befestigungspunkte losgerissen.
Der Schaden ist übrigens garnicht so selten, das hatte ich schon bei wesentlich weniger Kilometern...
Viel Glück!
Sitz aus dem Boden vorne ausgerissen samt Gewinde beim 520i /86. BMW sagt alterstypischer Ermüdungsbruch (da auch schon 240 t km), Da müssen Spezialbleche mit eingeschweißten Muttern M10 angefertigt und draufgeschweißt werden werden, da kein ET für diesen Fall zu bekommen. BMW sagt Teppichboden muß linkd kpl raus und v.m, dauert alees zusammen so 4 Stunden also 400 Euro.
Gibts da keine einfachere Lösung (Sitz mit breiterer oderer längerer Schiene im gesunden Bereich anschrauben oder klammern. Hat da jemand Erfahrung?
Kann der Boden weiterreißen, wird das gefährlich?
