Re: 520i - Umbau auf Hinterrad Scheibenbremsen? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 24.05.2002, 08:28 (vor 8936 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Re: 520i - Umbau auf Hinterrad Scheibenbremsen? von Operator am 23. Mai 2002 23:02:52:
Hab das mal beim Audi 80 wegen motorumbau gemacht.
Da war es am einfachsten die Hinterachse umzubauen. Bremsleitungen konnten
sogar bleiben, mussten nur etwas gebogen werden.
Was der TÜV dazu gesagt hätte weiss ich nicht.
Nichts, wenn es ordentlich gemacht wird (keine Knicke :-)
Wenn du Bremsleitungen neu kaufst, kriegst du die ja auch am
Stück und mußt sie selber biegen.
Mal ne andere Frage: Gab es bei deinem Wagen Scheibenbremsen nicht nur in
Verbindung mit ABS? Wenn ja müsstest Du das ja auch nachrüsten.
Nein. 4 Scheibenbremsen waren später serienmäßig. Ich habe einen eta
ohne ABS mit 4 Scheiben, vorne sogar innenbelüftet.
Wenn Du´s geschaft hast meld dich mal. Hab über einen solchen Umbau auch schon
nachgedacht...wegen größerer Maschiene. (von 2 auf 2.5 Liter)
Viel Spaß. Es müssen die Federbeine vorne und die Schräglenker hinten
getauscht werden, weil sonst die Aufnahmen für die Radsensoren fehlen.
Ich hab' das auch vor, irgendwann. ABS-Federbeine vorne sind schon
drin, Schräglenker, Hydraulikeinheit, Kabelbaum und Steuergerät
liegen zuhause auf Halde. Mit fehlen aber noch die Radsensoren.
