Re: Batterie ständig leer! (Allgemein)
Als Antwort auf: Batterie ständig leer! von Haagen am 27. November 2004 23:58:17:
Nahmend ich habe mit meinem E 52i (E28) Bj 84 Folgendes Problem:
Irgendetwas scheint hin und wieder die Batterie leer zu saugen. Er läuft Tagelang ohne Probleme und springt sofort an. Doch irgendwann kommt es dann for, das ich morgens wegfahren will und die Batterie auf eine Spannung von grade mal 8 Volte abgefallen ist! Hat hier vieleicht jemand einen Tipp, an was das liegen könnte?
Fährst du vielleicht sehr viel kurzstrecke??? Hatte ich bei meinem auch, weil er ne Zeitlang nur 2km strecken zurück legen durfte und in der Zeit wurde die Batterie eben nicht ausreichend geladen, daher war sie nach ein paar tagen zu schwach!
