Re: Rückstau (Allgemein)
///MOTORWILLY, Sunday, 28.11.2004, 03:44 (vor 8018 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Rückstau von Luxembourg am 26. November 2004 23:20:51:
hoi zusammen,
simple Frage: Wieviel Rückstau braucht der 6 zylibimber von BMW ? in meinem Falle der Eta ? Weil meiner Meinung nach hängt da unterm Auto mindestens ein Topf zu viel. Mindestens. Und das soll nicht so bleiben.
Klaus
--->Hmmm, das mit dem Auspuffbau is so ne Wissenschaft für sich wenn mans genau nimmt. Ein Auspufftopf muss nich unbedingt Rückstau erzeugen wenns kein Reflex oder Resonanzschalldämpfer is. Die Dinger sind ja in erster Linie dazu da um das Motorgeräusch zu dämpfen. Soll heissen, wenn Du nen Topf rausnimmst heisst das noch lange nich das das Ding besser geht ! Unabhängig davon das es aus mindestens 2 Gründen ( Bauliche Veränderung und lauter als eingetragen )nich erlaubt is. Aber lange Rede - kurzer Sinn : Physikalisch gesehen braucht ein 4-Takt-Motor gar keinen Rückstau.
Tipp: Wenn Du wirklich mit dem was Du da vorhast sowas wie Mehr-Leistung rausholen willst, dann mach Dich vorher schlau wie der Topf, den Du rausnehmen willst, innerlich aufgebaut is. Wenns n Durchgangsdämpfer is, dann wird er hinterher nur lauter, sonst nix.
Na denn, viel Spass beim Auspuff-Basteln
Grüsse, der Willy, der früher seine Töpfe zu gern leergeräumt hat... DRÖÖÖÖÖÖÖÖÖN !!!!
