Servo Fehlerdiagnose (Allgemein)
525Rainer, Sunday, 28.11.2004, 12:34 (vor 8017 Tagen)
bei nem freund verhärtet sich die Servo so komisch. das lenkrad geht störrisch in die ausgangsposition und das spiel ist auch nicht das kleinste.
der riemen ist gespannt und es ist genügend ATF vorhanden.
pumpt die servopumpe noch? dann wär aber die lenkung nicht so leichtgängig. so richtig schwer geht sie gar nicht sondern nur so undefiniert.
lenkgetriebe defekt? nachstellmöglichkeit? 520i Bj 87 glaub ich.
ansonsten gibts noch viel zu tun bei der karre. zahnriemen uralt, ventile verstellt, krümmerdichtungen am block defekt, mittel und endschalldämpfer schon mehrfach geflickt jetzt. wenn ich das lenkgetriebe auch noch tauschen muss kann man ein wochenende einplanen.
servus rainer
