GAS- Pedal -Demontage (Allgemein)
CONFUZIUS, Sunday, 28.11.2004, 17:50 (vor 8017 Tagen)
Hi Leute,
muß zum Ausbau meines Teppichbodens vorne das Gaspedal abbauen, 525 e .Wie ist das denn am Boden befestigt? Die Befestigung unten am Pedal ist bei mir ein einziger Klumpen rost. Kann mir auch nicht vorstellen, wie das Scharnier funktioniert (evt. gar kein Scharnier?). Wie entfernt man also das Pedal (wenn noch alles ok wäre) ???
Danke für eure Tipps!
Gaaanz einfach...
Teilegott, Sunday, 28.11.2004, 18:24 (vor 8017 Tagen) @ CONFUZIUS
Als Antwort auf: GAS- Pedal -Demontage von CONFUZIUS am 28. November 2004 17:50:33:
<center>http://www.tommysimpson.de/diddl/2759.jpg</center>
Erstmal den Splint raus, der das Pedal und den Bügel, der den Gaszug betätigt, daran hindert, auseinanderzurutschen...
Dann das Pedal nach unten in Richtung Heck klappen...alles etwas sauber machen...und dann ist im Bodenblech so ein rahmen, wo das Pedal eigeschoben wird...und mittig vom Rahmen ist ein Loch und da einfach irgendwas reindrücken (schraubenzieher oder so) und das Pedal entgegen der Fahrtrichtung rausziehen...
Das Halteprinzip ist ähnlich wie der Verschluss von einem Schulranzen...
Bin heute sprachmotorisch etwas gelähmt...wüsste nicht, wie ich da sonst beschreiben sollte...
Re: Gaaanz einfach...
525Rainer, Sunday, 28.11.2004, 18:29 (vor 8017 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Gaaanz einfach... von Teilegott am 28. November 2004 18:24:50:
soweit richtig. von hinten unten mit dem schraubenzieher feste reindrücken. sind aber 2 schlitze und 2 zapfen. etwas rechts und links wackeln und irgendwie gehts dann raus. voll übel das ganze.
oder einfach mit gewalt dran reissen und ein neues kaufen.
grüsse rainer
