Das liegt am Temperaturfühler links im Fußraum.Defekt oder Stecker ab... (Allgemein)
Als Antwort auf: eta heizt digital - Ursachen? von Kai R. am 29. November 2004 08:34:58:
Hatte mal beim Zusammenbau vergessen, den Stecker wieder drauf zu machen und hatte dann das gleiche...
Vielleicht ist auch der Schlauch ab, der von dem Fühler zur Ansaugbrücke geht...einfach mal überprüfen...
Noch ein Tip...da, wo dieser Schlauch anfängt ist ein kurzes Stück Gummischlauch. In dem Schlauch ist ein Aluteil...das bitte da drin lassen, auch wenn es sinnlos erscheint. Es ist der Druckminderer, sonst hast Du ein fieses Zischen aus dem Fussraum und suchst dich dumm und dusselig, was das sein könnte
