Re: Frage nebenher...wozu brauchst Du sowas? Wird Dein Diesel zu heiss? Hmmm... (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage nebenher...wozu brauchst Du sowas? Wird Dein Diesel zu heiss? Hmmm... von Teilegott am 28. November 2004 15:30:04:
Oder geschieht das aus reiner Langweile?
Wenn Langeweile...dann könntest Du gerne hier vorbeikommen...ich habe noch diverse Projekte hier stehen und brauch noch einen Lakaien
Nee, nur mal Scherz...
Der Ölkühler hat die Anschlüsse unterhalb des Krümmers am Motor, der Kühler selber kommt in den Luftstrom, der durch die Öffnungen in der Frontschürze kommen,die ,soweit ich weiss, nur der TD ausgeschnitten hat...der E-Lüfter sitzt vorm Kühler und hat Haltepunkte schon vorgegeben...wie willst Du ihnansteuern? Thermostat oder per Schalter?
Wenn Dein Auto zu heiss wird, überprüfe mal den Viscolüfter...
ja, im Sommer wird er auf der Bahn schon sehr warm (110-120 Grad), und mit Anhänger fahr ich auch ab und an.
Wenn ich den Ölkühler anbauen kann, werde ich den E-Lüfter über Schalter ansteuern, im Bedarfsfall..
Ciao Jörgl
