Der Motor (Allgemein)
Hallo an Alle,
der Motor meines 528i läuft eigentlich sehr gut,macht aber ein komisches Geräusch:Wenn im Leerlauf nach dem Gasgeben die Drehzahl abfällt,setzt bei ca. 1200 U/Min die Benzineinspritzung wieder ein,im gleichen Moment zündet er wieder und gibt dieses Geräusch von sich.Als wenn sich etwas spannt und dann wieder löst.Zunächst dachte ich an den Kettenspanner bzw. die Steuerkette,doch das scheint alles ok zu sein.Auch der Ventiltrieb scheidet aus,er ist sehr gut in Schuß.Was kann es sein?
Danke für die Antworten
Ulrich
