kann man wirklich 205er auf 195er ziehn? (Allgemein)
Chris, Wednesday, 01.12.2004, 20:05 (vor 8015 Tagen)
Habe mir 195 Alufelgen für meinen e28 erstanden.
Der Verkäufer meinte am Telefon man könnte sorgar 205er draufmachen...
er wusste aber nicht mehr genau ob das wirklich geht...
Geht das??
wäre echt geil!
ciao,
Chris
Re: kann man wirklich 205er auf 195er ziehn?
Kenan, Wednesday, 01.12.2004, 20:29 (vor 8015 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: kann man wirklich 205er auf 195er ziehn? von Chris am 01. Dezember 2004 20:05:37:
Geht das??
wäre echt geil!
ciao,
Chris
Hallo Chris,195er Alufelgen????? Was sind das denn fürn felgen,du meins 195er reifen sind drauf oder?sind es 5,5x14 6x14 6x15 7x14 7x15 oder was?
schau mal auf deine felgen was da drauf steht.
kenan
Re: kann man wirklich 205er auf 195er ziehn?..Bezeichnung
Chris, Wednesday, 01.12.2004, 20:49 (vor 8015 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: kann man wirklich 205er auf 195er ziehn? von Kenan am 01. Dezember 2004 20:29:22:
DAS ist die Bezeichnung!
6,5J14 ET29
danke ciao
///MOTORWILLY, Wednesday, 01.12.2004, 21:18 (vor 8015 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Re: kann man wirklich 205er auf 195er ziehn?..Bezeichnung von Chris am 01. Dezember 2004 20:49:47:
6,5J14 ET29
danke ciao
---> Die gehn da loggger drauf. Die Frage bleibt, ob Du sie eingetragen bekommst. Brauchst Du Reifenfreigabe vom Felgenhersteller.
Cool!!! und gehen auch 215 bzw. 225er drauf? KT!
Chris, Wednesday, 01.12.2004, 21:52 (vor 8015 Tagen) @ Chris
6,5J14 ET29
danke ciao
Gehen bestimmt, wird aber sehr wurstig!Außerdem unübliche Breite in 14Zoll
ChrisAS, Wednesday, 01.12.2004, 22:49 (vor 8015 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Cool!!! und gehen auch 215 bzw. 225er drauf? KT! von Chris am 01. Dezember 2004 21:52:25:
Selbst 205er Reifen sind in 14" ja schon selten. Wenn Du breite Reifen fahren willst, dann solltest Du auch die entsprechenden Felgen kaufen, sonst machen die Breitreifen keinen Sinn, wenn der Reifen zu breit oder zu schmal ist.
6,5J14 ET29
danke ciao
Wie ist das mit "wurstig" gemeint ?
Chris, Thursday, 02.12.2004, 09:49 (vor 8015 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Gehen bestimmt, wird aber sehr wurstig!Außerdem unübliche Breite in 14Zoll von ChrisAS am 01. Dezember 2004 22:49:48:
Wieso meinst du sei das wurstig ?
Ja klar das es etwas "außergewöhnlich" ist was ich vor habe.
Aber bis das auto gemacht wird, habe ich jetzt schonmal ein paar chice Felgen gekauft und dachte ich ziehe etwas breiter als 195 drauf, sollte schon wenigstens dann 205 sein oder 215.
Nur wenn es überhaupt 14zoll 205 bzw. 215 gibt?
LG! Chris
Re: Wie ist das mit "wurstig" gemeint ?
ChrisAS, Thursday, 02.12.2004, 10:39 (vor 8015 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Wie ist das mit "wurstig" gemeint ? von Chris am 02. Dezember 2004 09:49:57:
LG! Chris
Also 205er gab es auf jeden Fall mal. Die gibt es gegen richtig viel Geld bestimmt auch heute noch.
Wenn mich nicht alles täuscht gab es auf dem W116 450SEL 6.9 auch 215er auf damals üblichen 14" Felgen. Aber wahrscheinlich gibts die Reifen nicht mehr.
Wurstig insofern, daß der Reifen weit über die Felgenflanke steht und sieht wie eine Wurst drum bläht. Stell Dir einen Mountainbike Reifen auf ner schmalen Rennradfelge vor.
Für den Komfort ist das wahrscheinlich nicht schlecht, für die aktive Fahrsicherheit wahrscheinlich schon, da der Reifen doch stark zum walken neigen wird.
In meinen Augen optimal für die Fahrstabilität ist...
175er auf 5,5J
195er auf 6,5J
205er auf 7J
215-225er auf 7,5J
225-235er auf 8J
245er auf 9J
255/265er auf 10J
...breiten Felgen.
PS: Es gibt nur noch 205/70 14. Da müsstest Du beim Tüv mal nachfragen, ob er Dir die überhaupt einträgt, da der Abrollumfang am oberen Rand ist.
215/60 14 gibt es auch noch, die dürften ein wenig zu klein sein.
Vernünftige Auswahl an Qualitätsreifen mit aktuellen Profilen gibt es bei den Größen nicht.
PPS: Meine erste Wahl am E28 für den Sommer wären 16Zoll(205/225er), für den Winter 15Zoll(195/65 15).
Im winter 175! je dünner desto besser! KT!
Chris, Thursday, 02.12.2004, 11:02 (vor 8015 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Wie ist das mit "wurstig" gemeint ? von ChrisAS am 02. Dezember 2004 10:39:25:
k.t.
205er 14" Zoll gibt es auf alle Fälle (m.T.)
Shadow1st 525eta, Thursday, 02.12.2004, 21:10 (vor 8014 Tagen) @ Chris
LG! Chris
Moinsen,
ich hatte bis zuletzt auf meinem Ford Sierra Reifen in der Größe 205/60 R14 von Falken auf 6Jx14 Felgen montiert. Deine Felgen sind ja sogar noch ein wenig breiter, dürften also auch 215er draufgehen.
Der Durchmesser der Felgen ist auch relativ uninteressant. Wer breite Reifen montieren will braucht entsprechend breite Felgen. Und nen Reifenhersteller, der entsprechenden Reifen mit einem passenden Höhenverhältnis herstellt.
Im übrigend darf der Reifenrollumfang ruhig ein wenig kleiner sein, als die eingetragenen Reifen. Wenn er größer ist, wirds problematischer.
So nebenbei, ich hab letztens erst auf nem alten Ami 295er Reifen gesehen - Felgengröße 8Jx15 (also 15 Zoll).
Einen Reifenumrechner für die Rollumfänge gibt es z.B. hier:
<A href="http://www.ostfriesland69.de/reifenumrechner.html" target="_top[/link]http://www.ostfriesland69.de/reifenumrechner.html</A>
Reifen der Größe 215/60 R14 gibt es z.B. von Nankang. Gefunden bei <A href="http://www.reifendirekt.de/Reifen.html" target="_top[/link]http://www.reifendirekt.de/Reifen.html</A>
Hansi
Meine Homepage - Waynes Interressiert....
Wenn Du unbedingt was breites willst, wieso kaufst Du dann nichts breites?
Teilegott, Thursday, 02.12.2004, 11:17 (vor 8015 Tagen) @ Chris
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E24+628CSi/DCP_0013.JPG</center>
Hab ja noch einen Satz top bereifter 8,5x16 mit 225/50-16
Wird unterm Strich billiger, als wenn Du Dir deine 14Zoll fett bereifst...
Re: Wenn Du unbedingt was breites willst, wieso kaufst Du dann nichts breites?
Chris, Thursday, 02.12.2004, 12:13 (vor 8015 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Wenn Du unbedingt was breites willst, wieso kaufst Du dann nichts breites? von Teilegott am 02. Dezember 2004 11:17:31:
Hey Teilgott,
vielen dank für dein nettes Angebot :-)
Leider entsprechen diese Felgen nicht meinem Geschmack.
Passt irgendwie auch nicht zum e28....
danke nochmals
Chris
Das ist OK...
Teilegott, Thursday, 02.12.2004, 12:28 (vor 8015 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Re: Wenn Du unbedingt was breites willst, wieso kaufst Du dann nichts breites? von Chris am 02. Dezember 2004 12:13:10:
MIt dem richtigen drumherum passen die sehr wohl zum E28...muss halt nur tiefer sein, die Felgen etwas polieren, vielleicht den Stern in Wagenfarbe...
Hab iczh schon oft gesehen, sah auch meistens net schlecht aus...
Geschmackssache...
Das ist Geschmackssache und muss jeder selber wissen - Toleranz ;) (k.T.)
Shadow1st 525eta, Thursday, 02.12.2004, 21:14 (vor 8014 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Das ist OK... von Teilegott am 02. Dezember 2004 12:28:10:
Geschmackssache...
205er auf 195er ziehn? Nein wg Außenumfang!
bmw-seban, Thursday, 02.12.2004, 18:44 (vor 8014 Tagen) @ Chris
Geht das??
wäre echt geil!
ciao,
Chris
Leute,
die Sache mit den Reifenbezeichnungen sollte man sich mal klar machen
Wir sprechen hier von 195/70 -14 im Vergleich zu 205/70-14.
Diese beiden reifentypen unterscheiden sich nicht nur in der Breite (195 und 205 mm), sondern im sog. Abrollumfang::: 70 heiß nichts anderes als die Flankenhöhe ausdrückt in Prozent zur Reifenbreite , also 70 Prozent von einmal 195 und 205 mm.
ALSO.Der 205er ist breiter UND höher, zu großer Abrollumfang für den E 28, den darf der TÜV nicht eintragen, weil dann der Tacho nicht mehr stimmig wäre.
Beim 7er E 23 konnte man beide Größen verwenden, da der tacho für beide "gemittelt" war, der E 28 ist aber schon an der oberen Grenze.
Wer also 205 will, kann nur auf einen 205/60-15 greifen, der paßt vom Abrollumfang, dafür braucht ihr aber ganz andere Felgen mit der richtigen Einpreßtiefe.
Übrigens kann man auch die E 34 15 zoll Räder u.a. wegen der Einpreßtiefe für den E 28 nicht verwenden
EINSPRUCH!!!
Teilegott, Thursday, 02.12.2004, 19:50 (vor 8014 Tagen) @ bmw-seban
Als Antwort auf: 205er auf 195er ziehn? Nein wg Außenumfang! von bmw-seban am 02. Dezember 2004 18:44:45:
Das man den 205/70 nicht eingetragen bekommt, mag richtig sein...ich habe das noch nicht nachgerechnet...gibt es keinen 205/65-14? Naja, egal...205/60 sieht eh viel besser aus... egal, was die Felge für eine ET hat...
Und was hat die Reifenbreite mit der Et zu tun? Nicht viel, oder? Wenn eine Felge mit 195/70 auf den E28 passt, passt die gleiche Felge mit 205/60 auch drauf...warum auch nicht...
Wenn Du auf den Abstand Federbein/Reifen zielst...der ist serienmässig so gross, das die 5mm näher am Federbein immernoch lpocker in der Toleranzgrenze liegt. Diese ist in den meisten Fällen 5mm Abstand zwischen drehenden Teilen und Federbein (dewegen msste ich meinen Querlenker etwas abändern...)
Was soll an E34-Felgen auf nem E28 nicht gehen?
Wenns innen zu eng wird, Spurplatten drauf und fertig...trägt jeder TÜV so ein (ausser im Osten, da machts die DEKRA)...
Zig mal gemacht, nie Probleme gehabt...
MfG...Marco, der E39-Felgen auf seinem E28 hat...
Re: 205er auf 195er ziehn? Nein wg Außenumfang!
ChrisAS, Thursday, 02.12.2004, 20:14 (vor 8014 Tagen) @ bmw-seban
Theorethisch könnte man auch 205/65 14 drauf machen. Wahrscheinlich dürfte es ein Problem geben in der Beschaffung. 205/60 14er gibt es auch noch. Bissken kleiner aber noch eintragungsfähig da weniger als 5%.
Und warum passen die E34 15"-Felgen nicht?
Es gibt(gab) ne Freigabe von BMW für die E34 6,5*15 ET20 Felgen mit 195/65 15 Reifen, also die klassischen E34-Winterräder auf dem E28.
Warum sollte das nicht passen. ET20 passt wunderbar drunter. Die Original-Felgen (6,5*14) des E28 liegen auch im ET-Bereich von 20 bis 30mm. Passt doch wunderbar!
Daß man mit den großen 17" und 18" Felgen des E34 Probleme bekommt versteh ich, denn die gehen ja auch bis 9J Breite. Aber die 15Zöller vom E34 gibt es doch afaik nur als 6*15 6,5*15 und 7*15 jeweils ET20. Wo ist das Problem?
Leute,
Da habe ich mal ne Diskussion eröffnet :-) m.T!
Chris, Thursday, 02.12.2004, 22:10 (vor 8014 Tagen) @ Chris
also soll ich dann 205-60 er draufziehn statt 205-70? da ich das 205-70 nicht eingetragen bekomme?
Oder 205-65?
was ist eigentlich mit den 215er? die sind dann doch zu breit für meine felge oder? (falls ihr die größe nicht mehr wisst, steht in irgendeinem post von MIR drinnen)
Chris bedankt sich^^
205er und 215er müssten passen - und gibt es auch (m.T.)
Shadow1st 525eta, Thursday, 02.12.2004, 22:25 (vor 8014 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Da habe ich mal ne Diskussion eröffnet :-) m.T! von Chris am 02. Dezember 2004 22:10:24:
Oder 205-65?
Moinsen,
ich hatte bis zuletzt auf meinem Ford Sierra Reifen in der Größe 205/60 R14 von Falken auf 6Jx14 Felgen montiert. Deine Felgen sind ja sogar noch ein wenig breiter, dürften also auch 215er draufgehen. (6,5Jx14 - wenn ich mich nicht irre, oder?)
Du siehst also, du hast die Wahl - was du willst bleibt dir überlassen.
Hansi
oliver, Thursday, 02.12.2004, 22:13 (vor 8014 Tagen) @ Chris
Geht das??
wäre echt geil!
ciao,
Chris#
hallo,
würde die 175/80 draufziehen auf 6X14" sieht wie ich finde supergeil aus.
