Nochmal wegen Tank (Allgemein)
Joël aus LUX, Thursday, 02.12.2004, 11:05 (vor 8015 Tagen)
<center>http://mitglied.lycos.de/fotoparty/PICT0024-1.jpg</center>
tatsächlich hat mein 82er auch den Ausgleichbehälter im Kofferraum. Jetzt habe ich im Kofferraum aber auch noch den runden Deckel abgeschraubt. Folgendes Ergebnis: Beim 82er ist nur ein Stecker, beim 87er sind es zwei. (Foto oben ist das des 87ers. Wie macht man das um 2 Fotos in einem Beitrag einzufügen?)
Was bedeutet das? Ich nehme mal an, der einzelne Stecker beim 82er ist am Schwimmer für die Tankinhaltanzeige angeschlossen, oder?
Wie ist das beim 87er? Es war ein Kat drin (keine Ahnung ob Werkskat oder nachgerüstet). Ich hab mal im Forum gelesen, dass bei Werkskat eine Zusatzpumpe im Tank war, könnte der zweite Stecker hierfür sein, oder gibt es da einen anderen Grund. Muss ich dann dieses Gerät auch mit umbauen (vom 87er in den 82er), wenn ich den Motor vom 87er in den 82er baue?
Puh, man begegnet immer wieder neuen Problemen... Ich hoffe ich kann alle lösen (mit Eurer Hilfe natürlich).
Danke, ciao und liebe Grüße aus Luxemburg,
Joël
