Handschuhfach (Allgemein)
Denni, Monday, 06.12.2004, 16:06 (vor 8011 Tagen)
Hallo Leute
Wie bekomme ich mein handschufach auf?abgeschlossen ist es nicht es tut sich nichts mehr wenn ich den hebel hochziehe?denk mal da is was weg gebrochen weil es da drin auch klöttert?
Gruß denni
Ich gaub da hast Du ein Problem...
///MOTORWILLY, Monday, 06.12.2004, 20:45 (vor 8010 Tagen) @ Denni
Als Antwort auf: Handschuhfach von Denni am 06. Dezember 2004 16:06:06:
Hallo Leute
Gruß denni
---> Von der grossen Defrosterlüftung aufm Amaturenbrett wirst Du warscheinlich nich beikommen, von dem kleinen Ausschnitt rechts, wo der Lautsprecher drin is, mal ganz zu schweigen. Also ich denk das Du da mit Gewalt ran musst: Griffschale rausbrechen und den Rest rausbohren.
grüsse, der Willy
Re: Handschuhfach
Daniel525e, Tuesday, 07.12.2004, 11:20 (vor 8010 Tagen) @ Denni
Versuch mal von unten, dort wo das Handschuhfach am Armaturenbrett angeschraubt ist.
Evtl kannst dus da abschrauben, damit es quasi nur noch am Schloß hängt. Dann von unten reingreifen und das Schloß aushängen. Hat bei meinem Justy funktioniert....
Anonsten machs wie Willy dir geraten hat.
Re: Handschuhfach
Willi Boppert, Tuesday, 07.12.2004, 11:27 (vor 8010 Tagen) @ Denni
Hallo Leute
Gruß denni
In meinem Fall hatte sich die Schloßfalle gelockert (...2 Kreuzschlitzschrauben waren locker) und dadurch hing das Schloß fest, die "Handschuhfachklappe" ein Wort aus früheren Autotagen...es war mal "in" mit Autofahrerhandschuhen aus Leder zu fahren) hat sich aber durch "Rütteln" geöffnet; danach konnten die Kreuzschlitzschrauben wieder festgezogen werden.
Willbo
Ich hab mal gekuckt...
///MOTORWILLY, Tuesday, 07.12.2004, 19:34 (vor 8010 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Re: Handschuhfach von Daniel525e am 07. Dezember 2004 11:20:05:
---> Das Schloss is mit zwei Kreuzschrauben festgetakkert. Wenn Du das Handschuhfach von hinten abschraubst und a weng gelenkig bist kommst Du vielleicht von hinten an die Schrauben ran. Wenn sie locker sin -> festziehen. Ansonsten ab damit !
Viel Glück, der Willy
