Hauptscheinwerfer E28 vorn: Nicht H4, aber was dann? (Allgemein)
Problem: Abblendlicht geht nicht, nur Stand- und Fernlicht. Eingebaut
waren H4-Birnen, dachte, diese wären defekt, also durch neue H4 ersetzt.
Immernoch kein Abblendlicht (Sicherung ok). Habe dann festgestellt, daß
Birnenaufsatz nur zwei der drei Birnenkontakte trifft, wenn Aufsatz
einrastet, so wie es sich wohl BMW gedacht hat. Zieht man den Aufsatz ab
und hält ihn um 90 Grad verdreht an die drei Birnenkontakte, brennt das
Abblendlicht! So rasten die Aufsätz aber nicht ein, da dann einer der drei
Kontaktzungen um 90 Grad vedreht wäre. Meine Vermutung: Ist also kein
H4-Licht. Was dann? H1? Hatte noch nie einen E28, wäre daher an freundlicher
Aufklärung interessiert. Betriebsanleitung hat der Wagen keine mehr, wurde
vom Erstbesitzer verlegt...
Ach ja: Hat der 10/83er 524td Automatik schon irgendeine elektronische Motor- und Getriebeautomatiksteuerung?
Danke und mfG
Bacigalupo
